查看: 1112|回复: 10
【担心】请教一个问题,电机加装整流罩会增大电流吗?
发表于 2014-12-11 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt。2212 1400电机。本来8040马刀桨重17g,子 dan头4g。现在又加装了一个11g的整流罩。。。电调依旧用好赢20a,可以吗?
 楼主| 发表于 2014-12-11 22:29 | 只看该作者
另外,整流罩会对螺旋桨的转速产生影响吗?
发表于 2014-12-11 23:35 | 只看该作者
没问题正常用
发表于 2014-12-11 23:39 | 只看该作者
直接上50a,天不怕地不怕!~
 楼主| 发表于 2014-12-12 00:00 | 只看该作者
好!我放心了
40560335 发表于 2014-12-11 23:39
直接上50a,天不怕地不怕!~
这个就太重了。。。我用30a都嫌重。。主要好盈的30a 37g,我只有好盈的没有别的。。中特威的30a就只有25g...
发表于 2014-12-12 17:01 | 只看该作者
注意尽量不要出现偏心,尤其是炸机修复后。
发表于 2014-12-12 20:43 | 只看该作者
你的飞机不会因为电调重几克而有任何你能感觉到的变化的。
发表于 2015-1-15 09:52 | 只看该作者
这匹配刚刚好,放心用,加整流罩可以保护桨
发表于 2019-9-14 22:11 | 只看该作者
发表于 2019-9-15 12:03 | 只看该作者
现在的无刷电机功率已经很大了,飞机多重个百八十克不是问题
