查看: 780|回复: 12
求教Y3 Y6电机使用问题!
发表于 2014-12-12 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在坛子里发现,有些魔友配Y3Y6的时候,尾电机用的和其他两个不一样,这是为什么?有啥好处。正在高仿“好老公”机架,提前做功课。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-12 13:15 | 只看该作者
为啥没人理我啊?
 楼主| 发表于 2014-12-13 09:48 | 只看该作者
这个问题难道难倒大神们了?不会吧?
发表于 2014-12-13 10:18 | 只看该作者
理论上必须是一样的,实际中不一样只能理解为米不够
发表于 2014-12-13 10:19 | 只看该作者
。。。。。。穷
 楼主| 发表于 2014-12-14 21:23 | 只看该作者
米不够就用不一样的电机?貌似比四轴少个电机。
发表于 2014-12-14 23:34 | 只看该作者
lz换种理解方式吧。多轴用一样的电机总没错。假设用不同电机,那么kv值得配比以及电机大小的配比又要重新计算,某种意义上就从玩rc转换到了数学公式上了,痛苦的高中又回来了
发表于 2014-12-15 09:04 ——“来自手机” | 只看该作者
尾电机可以不同
发表于 2014-12-15 09:25 | 只看该作者
Y3尾电机可以不同,Y6就不了解了!
发表于 2014-12-30 22:32 | 只看该作者
因为米不够啊
发表于 2014-12-31 07:57 | 只看该作者
Y3可以有很多组合,除了米,还有机架空间、重量的因素,总之,Y3可以灵活一些的搭配,包括桨,尾巴都可以更小一号,也会更灵活~
发表于 2014-12-31 12:45 | 只看该作者
y6 有三个一样三个不一样的,可以理解是没米,也可以理解为重新利用
发表于 2015-1-11 07:48 | 只看该作者
也寻求一下 CC3D  Y3的 接线法
