查看: 2336|回复: 19
请教个关于APM电流电压传感器的问题
发表于 2014-12-12 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把电池接入电流电压传感器的时候,用万用表测量,它的输出端电压 = 电池的电压;我把220v交流电变为25v直流电(万用表读数),然后接入电压电流传感器,它的输出电压是30v。
物理没学好,哪位高人能解答一下吗?
发表于 2014-12-12 17:35 | 只看该作者
APM的电源模块只支持到4S,也就是15V。你接25V。。。估计已经挂了。
 楼主| 发表于 2014-12-12 17:38 | 只看该作者
没有啊。
我用6S的电池,测量电压25.2v,没有问题。
可用变压器变出来的25v就不行。。。
发表于 2014-12-12 19:31 | 只看该作者
变压器是空载吧,正常呀。接个负责就降下来了
 楼主| 发表于 2014-12-13 08:12 | 只看该作者
接个负载再输出?接个啥好呢?
发表于 2014-12-13 12:01 | 只看该作者
正准备上6S电池,APM的电压电流传感器只支持到4S吗?
发表于 2014-12-14 19:25 | 只看该作者
http://copter.ardupilot.com/wiki ... nsumption-with-apm/
原版的是这样,最大18v,4s。
山寨的如果有良心的话可能会解决这个问题。
发表于 2014-12-14 19:31 | 只看该作者
webclock 发表于 2014-12-12 17:38
没有啊。
可用变压器变出来的25v就不行。。。
当场没挂不是说以后没问题。
反正3DR的电源模块就是这个规格。
山寨出来的有良心的话可能会改善这个问题,这个你还是跟商家确认一下吧。
发表于 2014-12-14 20:05 | 只看该作者
zign 发表于 2014-12-14 19:25
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-measuring-battery-voltage-and-current-consumption-with-apm ...
早就能支持6S了,甚至现在8S都支持的……
发表于 2014-12-14 20:06 | 只看该作者
早就支持6S了,甚至有的8S都支持~
引用某个产品介绍:
最新版,内置3.4A UEBC稳压模块,支持2-8S电池,
新版专用电压电流传感器
最大支持28v电压 90A电流直接插入PM接口,即可使用
发表于 2014-12-14 22:26 | 只看该作者
没有啊。
可用变压器变出来的25v就不行。。。
变压器出来的是AC啊
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:35 | 只看该作者
3332243 发表于 2014-12-14 22:26
变压器出来的是AC啊
已经转换成DC了,万用表测量输出是DC25.2v。可是再通过电压电流传感器,输出就30v了。怎么破???
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:39 | 只看该作者
谁能说说可能的原因啊?怎么破?
发表于 2014-12-14 22:48 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-12-14 20:06
早就支持6S了,甚至有的8S都支持~
引用某个产品介绍:
那山寨挺有良心的,我过后去买一个。
发表于 2014-12-14 22:56 | 只看该作者
11楼说对了,lz是个电子小白,不用大惊小怪
 楼主| 发表于 2014-12-15 07:12 | 只看该作者
教教小白不好吗?
发表于 2014-12-15 08:47 | 只看该作者
变压器?那是交流电吧?如果没有整流的话。?。电池是直流电
发表于 2014-12-15 08:48 | 只看该作者
变压器没整流输出的是交流电吧?电池是直流。。。
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:50 | 只看该作者
哦,我上面加了一个整流器的。
发表于 2014-12-30 02:16 | 只看该作者
加了整流器之後,有沒有加濾波電容器?
電表量的是平均電壓,傳感器測出的有可能是鋒值電壓!
