查看: 955|回复: 1
Xaircraft 2212电机改造后使用普通桨
发表于 2014-12-12 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明:此贴非商业用途,此贴中出现的工具名称只为给摩友提供借鉴,请版主明鉴。
      前段时间收了一套Xaircraft 2212电机,可是后来发现某宝上已经找不到卖Xaircraft 2212电机专用的1045桨了,鉴于自己手头有数套普通1045桨于是决定对电机进行改造。
思路如下:电机的子 dan头取下后观察发现无刷电机外壳的桨固定轴是中空的,也就是说轴够长的话是可以伸到外面的,考虑到桨固定的稳定性,于是决定将原来有螺纹的那段外壳轴切割掉,然后使用普通套装子 dan头。
             如有不当之处,还请哥哥姐姐叔叔大爷们批评指正,非常感谢
为了将原装轴取下来尝试了许多种方法,下面上图
1、将电机定子与转子分离,这个就不上图了。
2、取原装电机轴的方法:
    法一:用尖嘴钳夹到固定桨的螺纹处,放到台虎钳的空隙,用细钢柱插到洞里,用锤子锤。如下图
最后以失败告终
    法二:将圆孔扳手固定到转子上,
然后如图固定到台钳上,用尖嘴钳夹住钢柱用锤锤,再次以失败告终
     法三:从厨子中翻出神器,嘿嘿尝试后轻轻松松拆下电机轴,如下过程
注意下图中转子头上的那颗歪的十字螺丝,正是他跟工具的完美配合下完美的取出了电机轴
3、长轴的安装,当时拍过几张,现在找不到了,为了好装我在轴上涂了点缝纫机用的润滑油(这样做可能不太合理,请高手批评指点)。下图左上角的长轴是将要装到电机转子上的。
4、装上长轴并将螺纹部分切割打磨后的成果图,由于没有电磨用钢锯锯的,会影响电机的动平衡。
5、成果图
总结:由于开始时拆电机轴没有找到正确的方法,导致对电机的外壳有一定的损坏。
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:44 | 只看该作者
这篇帖子没图了,请大家转帖到:Xaircraft 2212电机改造后使用普通桨
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=229091
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
