查看: 1967|回复: 12
初入固定翼,问问Y线控制副翼的原理,谢谢
发表于 2014-12-13 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔半年,一直再摸四轴,现在对基础电路也有了解,动手能力也提高了,想入固定翼试试。
可是问题来了。
要实现固定翼的滚转,我的理解是通过副翼改变两侧机翼上下的压力,通过压力差来实现滚转(Roll)。也就是说副翼需要一上一下才能实现,或者至少一边副翼动,另外一边不动。
但是我接触到的做法是“通过Y线连接接收机和两侧副翼舵机"
Y线不就是简单的并联线吗,那接收机输出的信号发给两个副翼舵机的信号是一样的啊,但是副翼的两个舵机需要做出不同的动作,接收同一信号怎么能做出不同动作呢?(难道一个正着装,一个反着装,这样实现一上一下?)
我又看了看我的接收机,有A(aileron副翼),有E(elevator升降),有T(throttle油门)还有R(rudder尾舵),可是副翼通道只有一个啊,就搞不懂了。
四轴做得多了,这些都交给飞控了,小弟确实没想明白,欢迎大家批评指正,传授经验!
 楼主| 发表于 2014-12-13 01:05 | 只看该作者
难道放弃升降,用两个副翼当升降,然后遥控器混控?
但是这样做的话力矩会不够吧....
发表于 2014-12-13 01:33 | 只看该作者
升降是水平尾翼的工作    副翼的舵机工作方向是一样  安装在翅膀下面的是正反两个角度   自己观察你的舵机槽
发表于 2014-12-13 05:53 | 只看该作者
副翼通道给的是动作角度信号,又不是运作方向信号,舵机安装方向不一样,自然舵机运作方向不一样,两边副翼运动方向自然就是相反的咯。用Y线接两舵机看看就明白了,没什么纠结的,通常接收机的6通道,是第二副翼通道,前提是遥控器可以选择二副翼模式。好处是两边副翼可以通过遥控器单独调整而不像Y线连接方式那样手动调整各副翼的拉杆,还能够作为襟副翼使用,
发表于 2014-12-13 08:54 | 只看该作者
是这样的,你已经回答了呀。
发表于 2014-12-13 15:34 | 只看该作者
智商是硬伤啊,y线输出的信号是一样的,舵机的动作也是一样的,谁tm把舵机装一样啊,副翼舵机不都是镜像安装的么,信号一样是保证副翼舵机动作时间同步,不是动作方向一致,这是我这个新人的理解
 楼主| 发表于 2014-12-13 18:51 | 只看该作者
kao 还以为多先进.......
xiaoyi1225 发表于 2014-12-13 15:34
智商是硬伤啊,y线输出的信号是一样的,舵机的动作也是一样的,谁tm把舵机装一样啊,副翼舵机不都是镜像安 ...
没空机,只要YY了
原来就这么简单,真的丢人了
发表于 2014-12-13 19:03 | 只看该作者
小翼展用一个舵机就行了,不用Y线,还省一个舵机.并且减轻了重量.
发表于 2014-12-13 20:25 | 只看该作者
joezdy 发表于 2014-12-13 18:51
没空机,只要YY了
原来就这么简单,真的丢人了
我们都有自己不懂的事情,不用纠结
发表于 2014-12-13 21:45 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-12-13 22:35 | 只看该作者
多轴考虑的就是复杂,我开始也这样。后来发现固定翼的成本和技术含量是最低的,但带来的刺激感却是最高的。
 楼主| 发表于 2014-12-14 10:20 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2014-12-13 22:35
多轴考虑的就是复杂,我开始也这样。后来发现固定翼的成本和技术含量是最低的,但带来的刺激感却是最高的。 ...
哈哈 新入了一个天行者,140翼展
可是只能用5寸浆,就入了一个朗宇2216 2400kv 不知道效率怎么样
