查看: 2495|回复: 17
[原创diy]改进型H桥~~~~~~
发表于 2014-12-13 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过第三次试验
获得一个比较满意的H桥电路(见下图):
做点说明吧
1.此电路2个输入端不准同时为 L
2.下边的2个8550(pnp)三极管也可以根据自己的实际,换为8050(npn).
3.需要隔离的朋友,可以在inA/B两端接入光偶
4.本电路的主电源最高不要超过50V,电流最大不要超过10A为宜.
5.那个5V的电源应与单片机电源电压一致.
欢迎大家指教.
点击查看详情
发表于 2014-12-13 17:39 | 只看该作者
这东西有什么实际作用
发表于 2014-12-13 18:05 | 只看该作者
电调?
发表于 2014-12-13 18:08 | 只看该作者
正转,反转
发表于 2014-12-13 18:27 | 只看该作者
哥们,这电路拿啥软件画的?
发表于 2014-12-14 01:19 | 只看该作者
农夫小车 发表于 2014-12-13 17:39
这东西有什么实际作用
双向电调用
发表于 2014-12-14 07:30 | 只看该作者
比较不错
发表于 2014-12-16 19:30 | 只看该作者
有控制电路的图吗
发表于 2014-12-17 10:47 | 只看该作者
你试过么?细细看网上的h bridge的图,一个是n购道另一个应该是p购道, 我自己试的都用n的,很快就烧焦了
发表于 2014-12-17 12:29 | 只看该作者
发表于 2014-12-17 23:57 | 只看该作者
现在都用mos了,4n或者2p2n都行,完全看驱动如何设计。用bts7960吧,入行太合适了。
发表于 2014-12-21 20:43 | 只看该作者
太他妈专业了,完全看不懂~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-1-1 01:48 | 只看该作者
这东西有什么实际作用
计划用于日后的wifi小车
 楼主| 发表于 2015-1-1 01:49 | 只看该作者
2输入端加入pwm后可以调速
 楼主| 发表于 2015-1-1 01:50 | 只看该作者
服他爸 发表于 2014-12-13 18:27
哥们,这电路拿啥软件画的?
photoshop画的~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2015-1-1 01:51 | 只看该作者
试验时
控制用的是AT89C2051
 楼主| 发表于 2015-1-1 01:53 | 只看该作者
当然是实际试验过的
实物图见下:
mos管好是好
但是电路架构比较复杂
