查看: 1785|回复: 22
零下低温折腾测试APM Plus的内置OSD
发表于 2014-12-14 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到手APM Plus好几天了,今天终于冒着-11度冰天雪地,出去测试低温环境下的APM Plus的OSD功能了。简单、方便、无需设定,没有供电问题,不会和数传共同占用接口,确实是方便不少。
但现在也有两个小问题,第一个,是3.2板固件的新模式Poshold,在OSD上不能正常显示;第二个,卫星数量,今天一直显示3颗,但实际测试定点模式,完全可以定在1平米内,感觉实际卫星数量不少于6颗,不知道为什么卫星数量不刷新~;定高有点不太稳定,有小幅度跳远现象,再找找原因!
另外,今天仓促,温度低,电池起飞就报警,没有安装电压电流模块,没接数传,摄像头也暂时没有合适的地方,硬挂在了后机臂的上面。所以,影像是向后的视角。所以,视频中地面站软件是无数据的,但视频叠加到MP是没有问题的,而且有了OSD信号的视频叠加,无需再用MP的HUD叠加了,呵呵~
叠加到地面站MP上的视频帧数低,有延迟,而画中画的画面是带5.8G接收的监视器内置的DVR功能录制的,比较流畅~
配置:
ST460六轴塑料+玻纤机架、
银燕 PM2212塑料马达、
银燕8045正反桨、
乐天20A电调、
好盈5V 3A Ubec、
APM Plus 3.2版固件(全默认PID)、
Mobius 摄像头(硬挂)、
DJI 5.8 AVL Lite图传发射、
动力电:狮子4s 2600mAH、
图传电:格式 3S 1800mAH、
视频质量一般,轻各位轻拍!
 楼主| 发表于 2014-12-14 18:26 | 只看该作者
赠送S550机架首测视频:
发表于 2014-12-14 18:44 | 只看该作者
GPS坏的吧,怎么从开始起飞到结尾,只有3颗星?
 楼主| 发表于 2014-12-14 18:53 | 只看该作者
是啊!我也纳闷,但led显示和实际测试定点还能定住,经纬度也在变~
改天接数传再看吧!!!
发表于 2014-12-14 18:54 | 只看该作者
哪个城市?
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:07 | 只看该作者
回泡泡老师,刚才接地面站,在窗台,搜星6颗,HDOP 2.6,GPS正常啊!
发表于 2014-12-14 19:27 | 只看该作者
zhangpengsir不玩直机了?好久没发直机的贴了。
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:58 | 只看该作者
玩,等搞明白开源飞控,就把他们移植到直升机上~
发表于 2014-12-14 20:02 | 只看该作者
难到是3.2固件的问题?
没收到卫星,坐标应该是000000,你怎么是XXXXXXX
 楼主| 发表于 2014-12-14 20:11 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-12-14 20:02
难到是3.2固件的问题?
坐标有数据的,而且还能变的!
而XX.XXX是我后期加上的,暂时不想暴露隐私…………
发表于 2014-12-14 20:52 | 只看该作者
图传回来的视频怎如此惨不忍睹。。
发表于 2014-12-14 21:29 | 只看该作者
这个必须顶顶
发表于 2014-12-14 21:46 | 只看该作者
蛮帅气的
发表于 2014-12-14 22:26 | 只看该作者
APM Plus是什么版本的?TB没找到
发表于 2014-12-14 22:31 | 只看该作者
APM Plus哪里买的?没找到啊
发表于 2014-12-14 23:01 | 只看该作者
1)GPS问题,估计是BUG,测试的时候,也注意到一直3颗星,因为前两天摔了一下,以为是把GPS摔坏了,没当回事儿,也没深入测试。
2)poshold这个是没加。也是bug。
现在没环境,明天把这两个改掉。
发表于 2014-12-14 23:02 | 只看该作者
发表于 2014-12-14 23:11 | 只看该作者
谢谢,看看去
发表于 2014-12-15 00:45 | 只看该作者
顶顶更健康
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:00 | 只看该作者
TB搜索“APM+飞控”……
