查看: 1298|回复: 12
关于电调做防水的问题
发表于 2014-12-15 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车上的电调想做防水,拆开电调分上下2层,面积较大的一面是有散热的,用的一块白色的胶装的东西隔开的。偏小的一面是有个塑料外壳的,现在想做防水,涂704,还想不要外壳和散热了,直接外面套热缩,请问懂的朋友这样做可以吗?谢谢。
发表于 2014-12-15 14:48 | 只看该作者
可以!!!!
发表于 2014-12-15 14:49 | 只看该作者
肯定不行呀,原装的散热片是给mos管散热用的,中间的白色塑胶状的导热层,把mos管的热量传递到铝片上散热的。你可以直接用704胶把所有电路板包括插头部分封装,然后把mos管的上端露出来,再2将散热片涂上硅脂散热,最后用热缩皮缩上,把散热片处的热缩皮剪个和散热片相同大小的洞。这样应该好点。
发表于 2014-12-15 15:22 | 只看该作者
直接买防水电调不更好么?
发表于 2014-12-15 16:07 | 只看该作者
所谓“用的一块白色的胶装的东西隔开的”是导热硅胶!!!散热用的。
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:29 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-12-15 14:49
肯定不行呀,原装的散热片是给mos管散热用的,中间的白色塑胶状的导热层,把mos管的热量传递到铝片上散热的 ...
谢谢回复。“然后把mos管的上端露出来,再2将散热片涂上硅脂散热” 这句话还是不懂。我的意思是全部涂满704可以吗?然后热缩套上(mos管的部分,热缩开口方便散热)
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:32 | 只看该作者
谢谢回复,学习了。
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:38 | 只看该作者
難得清醒 发表于 2014-12-15 15:22
直接买防水电调不更好么?
买的时候想省一点的,结果现在后悔了,哎,省钱就是花更多钱的节奏
发表于 2014-12-15 18:40 | 只看该作者
这坑....知道深了吧?
发表于 2014-12-15 18:50 | 只看该作者
好像在一些电源模块上有用散热硅酮胶灌封的,应该能起到防水作用吧。
发表于 2014-12-15 19:45 | 只看该作者
countryman 发表于 2014-12-15 16:29
谢谢回复。“然后把mos管的上端露出来,再2将散热片涂上硅脂散热” 这句话还是不懂。我的意思是全部涂满7 ...
意思就是说 mos管表面不要涂 然后 抹上散热硅 脂
发表于 2014-12-15 21:19 | 只看该作者
LZ 电调和我的一样,防水我主要是把控制电路用704胶水封住了,散热没有去管。主要精力还是花在了船本身防水上面。
发表于 2014-12-15 22:17 | 只看该作者
把mos管老老实实的和散热片装好。然后在这个基础上做防水吧
