查看: 5551|回复: 29
(已解决)第一次飞后就..”指南针异常,需要维修”(+﹏+)~
发表于 2014-12-16 01:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,初来乍到,望各位多多关照~双12买了一架P2V,今天收到第一次飞。飞前进行了指南针校准,很顺利。飞了一块电池,直到0%自动关机。回房间擦拭整机后换上另一块电池,开机发现飞行LED指示灯呈红色常亮,手机App上提示”指南针异常,需要维修“。想重新校准指南针,反复拨动S1无反应。用手机App可以进入指南针校准,第一步水平360校准正常,黄灯变绿灯;第二步机头向下后旋转360度后就红灯、黄灯交替闪烁。多次尝试均如此,请问什么这是怎么回事?是指南针坏掉了么?需要返厂么?听说成都有售后技术支持,送到那里可以么?
发表于 2014-12-16 03:20 | 只看该作者
返修吧
发表于 2014-12-16 07:15 | 只看该作者
固件都要升级到最高,这批库存固件很乱,特别是电池,中心板的固件版本不匹配很容易造成指南针不正常
发表于 2014-12-16 07:58 | 只看该作者
升级固件,做基础和高级校准试试
发表于 2014-12-16 08:22 | 只看该作者
一般不要飞到0.。。。20%就一定要降落了。
发表于 2014-12-16 08:47 | 只看该作者
你居然把电池飞到了0,你牛X
发表于 2014-12-16 09:02 | 只看该作者
不明白点回事!!!修修吧
发表于 2014-12-16 09:30 | 只看该作者
楼主,你的GPS是0,你试试去室外校准一下,我记得有人说过GPS没有卫星,校准了也白瞎
发表于 2014-12-16 09:44 | 只看该作者
“飞了一块电池,直到0%自动关机”电量能飞到0,厉害的。
发表于 2014-12-16 09:51 | 只看该作者
我的也是水平校正,垂直时不行,红黄灯交替闪,不知是不是因为我在室内
发表于 2014-12-16 09:53 | 只看该作者
还不知道成都哪家是DJI技术支持呢
发表于 2014-12-16 09:59 | 只看该作者
要售后了
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:01 | 只看该作者
拆开脚架上的指南针外壳,模块直接掉出来了........
谢谢各位,现在正常了
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:04 | 只看该作者
xxz1858 发表于 2014-12-16 09:53
还不知道成都哪家是DJI技术支持呢
貌似叫什么大亚,大疆组织新手训练营的时候是他们来培训的
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:07 | 只看该作者
不明白  插得时候蛮费力的,为什么那么容易就松掉了..
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:10 | 只看该作者
草坪上方一米悬停,到0%直接倒栽到草地上... 可能就是那个时候把指南针震松了吧
发表于 2014-12-16 10:11 | 只看该作者
是不是插反了啊,老乡
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:12 | 只看该作者
是不是也是指南针松了?他们出厂的时候根本就没插紧
打开调参软件看看指南针的数据是不是都是0,若是的话估计是指南针问题了
刚才我的指南针没插好,就是这个样子的
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:14 | 只看该作者
xxz1858 发表于 2014-12-16 10:11
是不是插反了啊,老乡
松脱了,打开指南针外壳直接就掉出来了.......
1米高栽到草坪上都能松脱
发表于 2014-12-16 10:24 | 只看该作者
打开调参软件看看指南针的数据是不是都是0,若是 ...
我是水平能校正,垂直时不行喔,如果是线松了应该两个方向都不行的吧
