查看: 2203|回复: 23
求教穿越250机的真实轴距
发表于 2014-12-16 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教穿越250机的真实轴距,都叫穿越250,上5寸桨,轴距真的是250MM吗?
发表于 2014-12-16 21:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-16 21:42 | 只看该作者
miketom0037 发表于 2014-12-16 21:22
我的是
求图,俯视或侧视。谢谢
多轴轴距一般算的是对角电机轴的轴距,y3和y6  暂时我还不知道怎么算....如果有人知道,顺便科普一下
发表于 2014-12-16 21:59 | 只看该作者
不同的穿越机架轴距也不同,240到280都有,都算是250类的
发表于 2014-12-16 22:00 | 只看该作者
对角电机轴的距离
发表于 2014-12-16 22:08 | 只看该作者
关注
发表于 2014-12-16 22:09 | 只看该作者
4 6 8都是这样的。没错。y型的确实不知道
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:14 | 只看该作者
yY型也是这样算的,3电机相交的中心点至电机为半径,不等分的异形除外。
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:16 | 只看该作者
我感觉的问题是,标准250轴距中间的空间太小了。
发表于 2014-12-16 22:25 | 只看该作者
我的240的,要大可以上280、330哦。
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:26 | 只看该作者
能来张图看一看吗?谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:29 | 只看该作者
难道大多250穿越机是按照电机水平或纵向电机轴距计算的?
发表于 2014-12-16 22:33 | 只看该作者
wxh894 发表于 2014-12-16 22:26
能来张图看一看吗?谢谢
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=g3n705gf0ca
就是这个,我截图沾不上,一会该被删了。
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:38 | 只看该作者
126P 发表于 2014-12-16 22:33
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.42.VoL2LI&id=37739948459&_u=g3n705gf0ca
就是这个, ...
谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:41 | 只看该作者
就是这个, ...
看到了,十字机架,这个是最最标准的,一点不能作假。不错。
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:42 | 只看该作者
发表于 2014-12-16 22:47 | 只看该作者
250轴距是指电机在250mm直径上吧,应该是对称的
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:52 | 只看该作者
看图,谢谢,一起讨论下。
