查看: 17808|回复: 176
naza v2 飞丢了,我好想哭啊!
发表于 2014-12-17 03:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
掉进住宅区了,我去找了半天都没找到!
花了那么多钱装好的,什么都没了!
大家来帮我分析下,为什么会突然掉下去啊。
发表于 2014-12-17 03:24 | 只看该作者
死亡倾覆,dji招牌动作。不过觉得像是没电了。。
估计感度太高,然后,就自激,然后,就没有然后了。。。
加上你飞过一个高楼,GPS信号多径干扰,就挂了。。。
胆子太大了。。你起飞位置过去,信号状态不好,这种穿越要用切糕433.。。然后att。。。
发表于 2014-12-17 03:54 | 只看该作者
好像失控了,没设置失控返航,不过楼主的作死玩法飞丢也正常,刚看了一下楼主资料,naza 失控空中360度空翻是你啊,怪不得,再去找找也许能找到,找不到就节哀吧
发表于 2014-12-17 03:58 | 只看该作者
飞的太威猛了,电机座螺丝有无松动,较大的轴距不适合 暴力飞
发表于 2014-12-17 04:48 | 只看该作者
一定是你设置不对操作不对 我们大疆是国际大企业 产品卖了这么久 不可能有问题的
发表于 2014-12-17 04:56 | 只看该作者
估计感度太高,然后,就自激,然后,就没有然后了。。 ...
切糕433.。。然后att。。。是什么?
发表于 2014-12-17 04:58 | 只看该作者
切糕是ppm转433的远程遥控高频头
atti是姿态模式
发表于 2014-12-17 05:25 | 只看该作者
真惨,同求原因,感觉一样,还好再没飞高,飞远!断手而已
发表于 2014-12-17 06:54 | 只看该作者
掉进住宅区,LZ想的不应该是哭,而是庆幸,庆幸没有砸到人
发表于 2014-12-17 07:05 | 只看该作者
好像有组旋翼出现问题。
发表于 2014-12-17 07:23 | 只看该作者
大企业就产品没问题,?开玩笑
发表于 2014-12-17 07:25 | 只看该作者
节哀吧,常在河边走,没有不湿鞋。我也是第一个飞走了之后,第二架飞机变着法的想办法避免飞丢。
发表于 2014-12-17 07:28 | 只看该作者
感觉刚启动的时候就不对劲了,被人捡到了
发表于 2014-12-17 07:37 | 只看该作者
如果玩出命来,那就搞大了
发表于 2014-12-17 07:46 | 只看该作者
感觉是满负荷运行!
发表于 2014-12-17 07:48 | 只看该作者
节哀吧。。。。。。。
应该是干扰
发表于 2014-12-17 07:53 | 只看该作者
很大的可能是失控保护没有设置,或者设置有问题,看1:50-55秒的状态就知道了,显示切换到过gps时间不到1秒,然后fs了,然后炸了。1分45左右抖了一下,显示飞行模式也变为了gps一瞬间。
当然也有可能是飞控抽风,飞行模式乱切换。但是这种可能性相对较小。
发表于 2014-12-17 07:57 | 只看该作者
感觉是有组动力出问题哦
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大美宾阳 + 1 赞一个!
发表于 2014-12-17 08:00 | 只看该作者
求上配置,共同来估算一下损失,慰问。
