查看: 3959|回复: 26
GOPRO3+AV输出求助
发表于 2014-12-17 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GOPRO3+连接图传显示屏显示画面的情况下,不小心把图传的正极碰到了图传天线的座子,当时有打出火花,(瞬间搭负极)显示屏有黑屏几秒,之后马上又恢复的画面。之后断电在连接就在也没有图像了。
检查:
            图传是好的,用其他摄像头试过图传,有视频输出,证明图传没有烧。有AV输出。
            gopro换了一套图传测试也还是没有视频输出。初步判断是gopro出了问题。
            检查gopro AV插头上的充电插头,可以用过USB给gopro充电。
            换gopro AV输出线测试还是没有视频输出,排除AV线的故障。
            开包检查gopro,并无明显有烧了的痕迹。
            检查gopro的输出格式,也是对的。
求解:gopro哪里出了问题。
记得之前有个帖子好像是因为图传接错线了导致go不能显示,不知最后找到原因没有。
求助大家给看看是哪里出了问题。
祝大家永无炸鸡。
发表于 2014-12-17 15:15 | 只看该作者
用狗接电脑看电脑上找的到文件不
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:04 | 只看该作者
lime 发表于 2014-12-17 15:15
用狗接电脑看电脑上找的到文件不
恩,你提醒我了,我刚才试了一下,显示usb错误,重新插一插就可以认出来了。说明USB是好的,可以通过usb读取文件。
发表于 2014-12-17 16:08 | 只看该作者
重新扣掉电池然后再开机试试
八点半 发表于 2014-12-17 16:04
恩,你提醒我了,我刚才试了一下,显示usb错误,重新插一插就可以认出来了。说明USB是好的,可以通过usb ...
现在还有视频输出吗?,如果插上输出线,狗的小显示屏应该看的到一个视频输出的功能画面
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:15 | 只看该作者
是这样的, 我试了几次,gopro开机第一次插电脑usb提示图1电脑“叮咚”一直找不到文件。
取了usb插头重新插上去就直接找到文件了,也没有出现图1“无法识别usb设备”
如果是把gopro关机,又出现第一种无法识别,重插就可以了。
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:16 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-17 16:08
重新扣掉电池然后再开机试试
这种方法是最先试的。没用
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:19 | 只看该作者
接图传还是不显示。你说的插上输出线,go的小显示屏有个输出的功能画面,这个我以前没有注意过,是什么样的啊?我刚才没有看见小显示屏有任何变化。
发表于 2014-12-17 16:21 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-12-17 16:19
接图传还是不显示。你说的插上输出线,go的小显示屏有个输出的功能画面,这个我以前没有注意过,是什么样 ...
他的意思是接一个狗的显示屏
也就是贴在狗后面的那种
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:23 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-17 16:21
他的意思是接一个狗的显示屏
也就是贴在狗后面的那种
不是,7寸的鹰眼锐视做显示屏的。
发表于 2014-12-17 16:27 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-12-17 16:23
不是,7寸的鹰眼锐视做显示屏的。
直接接狗的显示屏上去看看有没有视频输出
不是,7寸的鹰眼锐视做显示屏的。
像是主板上负责USB传输图像的地方烧了。我烧过!刚买的新机子开始有图像,后来没图像了,发回售后检查说是烧了,换了个板子又烧了,结果最后发现是图传有问题。换了套图传再换了个狗的板子就正常了!
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:28 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-17 16:27
直接接狗的显示屏上去看看有没有视频输出
还真没这个显示屏我,呵呵。
可能是go的usb出了什么问题  了
发表于 2014-12-17 16:29 | 只看该作者
你按关机键调模式在最后一个上
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:30 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2014-12-17 16:27
像是主板上负责USB传输图像的地方烧了。我烧过!刚买的新机子开始有图像,后来没图像了,发回售后检查说 ...
这下搞复杂了,我是图传的正负极碰了一下,也不应该影响go的AV输出啊,而且在碰到之后一直都有图像,断电后重上电才没有图传的。
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:35 | 只看该作者
lime 发表于 2014-12-17 16:29
你按关机键调模式在最后一个上
这个.....能具体说明一下吗,感谢了。
发表于 2014-12-17 16:40 | 只看该作者
qq聊527601208
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:46 | 只看该作者
好人呐,实在感谢,看看这个办法行得通不。
发表于 2014-12-17 17:43 | 只看该作者
你还可以硬重启一下试试!按住快门键不放再按开机键!
 楼主| 发表于 2014-12-17 17:49 | 只看该作者
试过了,还是没有
