查看: 995|回复: 13
无刷电机 是不是手工装磁钢的
发表于 2014-12-17 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机 是不是手工装磁钢的
发表于 2014-12-17 21:09 | 只看该作者
当然是的,涂胶装到转子铁壳上,转子顶部有定位槽
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:19 | 只看该作者
磁钢如何拿住的   脚不会粘到磁钢正面?
发表于 2014-12-17 21:20 | 只看该作者
a146860 发表于 2014-12-17 21:19
磁钢如何拿住的   脚不会粘到磁钢正面?
木头楔子
有种工具叫毛刷
还有种工具叫不锈钢镊子
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:23 | 只看该作者
task00 发表于 2014-12-17 21:20
有种工具叫毛刷
还有种工具叫不锈钢镊子
不锈钢镊子能夹住?  不会吸到旁边?
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:30 | 只看该作者
有种工具叫毛刷
还有种工具叫不锈钢镊子
还有什么工具
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:36 | 只看该作者
顶起
无刷电机 是不是手工装磁钢的
发表于 2014-12-17 21:41 | 只看该作者
组装过程:
先装好钢环和转子头
然后放入磁钢
然后点校
然后矫正
然后动平衡
如果是集成的环形磁钢,还可以装好后充磁
有机器装的,不过我做的都是手工弄的,用塞料磁钢撑开,先按顺序放好磁钢条。。
发表于 2014-12-17 21:46 | 只看该作者
1-2个毫米厚的磁钢没那么大的磁性,涂胶后用指头、镊子摆放都行,还要靠牙签,木片什么的来定位。
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:52 | 只看该作者
task00 发表于 2014-12-17 21:41
组装过程:
先装好钢环和转子头
然后放入磁钢
后涂胶 磁钢下面会没有胶
发表于 2014-12-17 22:02 | 只看该作者
磁钢要紧贴钢环的,后补上定位用而已。。电机垂直炸过磁钢就会滑出来的,这个低档货没卡环都差不多
 楼主| 发表于 2014-12-17 22:05 | 只看该作者
钢环和转子头  胶还是?连接
发表于 2014-12-17 22:07 | 只看该作者
a146860 发表于 2014-12-17 22:05
钢环和转子头  胶还是?连接
一般是用工差配合好尺寸冲压进去的。。胶不行,动平衡偏离太大。。。
