查看: 21749|回复: 13
穿越机天7接收机和CC3D接线
发表于 2014-12-18 00:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是菜鸟,对航模知识一知半解,最近迷上了穿越四轴,在论坛潜水很久,这几天买了机架 电调 电机之类的打算自己组一个,机架已经装好了,电池还没到,也不好测试电机和马达的正反。刚好有时间看了泡泡老师的视频,学习CC3D的接线,学到了很多,对泡泡老师表示衷心的感谢。于是自己试着动手,进行到这一步的时候还是有点疑惑,请大家指教下本人图中天7接收机和CC3D的接线方式是否正,如果接错了会有什么最坏的后果? 三根线的那组白色接的是信号线,红色是正极,黑色负极,其他都是按顺序依次接线。
 楼主| 发表于 2014-12-18 00:02 | 只看该作者
特意用相机拍的照片,可惜论坛只能上传不超过300KB的,画质受损严重,大家勉强看一下吧
发表于 2014-12-18 02:20 | 只看该作者
看我的帖子
发表于 2014-12-18 07:12 | 只看该作者
要看天七说明书,和泡泡教程,天七的油门是3通道。
发表于 2014-12-18 07:47 | 只看该作者
我的接线图,你参考下。
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:25 | 只看该作者
谢谢楼上的ax72,我就照你这个接线好了,看了泡泡的视频,他在讲到接线的时候只说了那三个一排的接到第一通道,至于为什么是第一通道没有讲得很详细,我现在理解了,三个一排的是接油门
发表于 2014-12-18 09:46 | 只看该作者
我觉得不用直接对应,在遥控器导航设置里,飞控会根据你所动的摇杆帮你分配的。我的问题更严重,无法识别通道。。。
 楼主| 发表于 2014-12-18 18:37 | 只看该作者
tempandy 发表于 2014-12-18 09:46
我觉得不用直接对应,在遥控器导航设置里,飞控会根据你所动的摇杆帮你分配的。我的问题更严重,无法识别通 ...
你说得好像也对,不过我是菜鸟,刚开始还是老老实实照葫芦画瓢好了。 接收机上有小字上面标了 1  2 3 4 5 6 的数字,不就是通道吗?
发表于 2014-12-19 18:15 | 只看该作者
hatecrew 发表于 2014-12-18 18:37
你说得好像也对,不过我是菜鸟,刚开始还是老老实实照葫芦画瓢好了。 接收机上有小字上面标了 1  2 3 4 5 ...
你接的没错。
发表于 2014-12-19 19:14 | 只看该作者
真的是自动分配的,不需要一定按通道接,设置的时候按顺序摇杆子就可以了,我的就是那样搞的
发表于 2014-12-19 19:37 | 只看该作者
也对,我是在向导界面上看到那个连接图后,就重新按天7的通道设置接的线,没注意后面的遥控器校准界面里面还可以动态分配。
发表于 2015-4-1 11:56 | 只看该作者
求泡泡的视频贴
发表于 2015-4-1 12:41 | 只看该作者
接的正确,红白黑一通道,其它顺次即可,我的天地飞6,
发表于 2015-7-9 13:16 | 只看该作者
那天地飞的接收机到底红黑白是接1通道还是3通道???? 还是都可以 我是接3,飞起来会不稳定,还没调试好
