查看: 1124|回复: 7
CC3D飞控imput 显示红色,什么问题
发表于 2014-12-18 00:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同时有一路遥控信道不通,只有4路,飞行模式没信号。怎么回事?
发表于 2014-12-18 09:38 | 只看该作者
接收机与飞控的线,是否连接紧固
把接线换个位置,看是否是接收机信号输出有问题
接线可不考虑顺序的,相关通道能在CC3D里任意调整
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:41 | 只看该作者
我也观察过,每插一个电脑上就会有信号反应,但就那根黄色的线没有反应。
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:42 | 只看该作者
wienne 发表于 2014-12-18 09:38
接收机与飞控的线,是否连接紧固
我观察过,在遥控器设置画面每插一条线相应电脑上就会有信号反应,但就有一根黄色的线没有反应。
发表于 2014-12-18 09:53 | 只看该作者
可能是线的接触不好
你用力将线向插头方向按紧试试
还不行,你只有自制了这根线了
我曾自己做过一根15cm长的,插头上还焊了锡,比较牢靠
发表于 2014-12-18 11:55 | 只看该作者
开控。、
 楼主| 发表于 2014-12-19 19:28 | 只看该作者
是少了一路遥控通道,我在遥控中修改通道5为F,一个3位开关,搞定。另外,提醒一下,遥控要改成固定翼模式
发表于 2014-12-22 23:14 | 只看该作者
我的怎么不行?5通道,第5通道也是改了个三段开关,然后在14.10版本下,也是INPUT红色。
