查看: 5173|回复: 54
炸鸡那一刻我的小兄弟惊呆了!无力吐槽富丽500机身重大缺陷
发表于 2014-12-18 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看着这个漂亮的500,谁又会想到只是一次普通的炸鸡几乎将富丽500的新机身完全毁灭。
最后一电炸鸡,当我看到马达整个的掉都出来,侧板多处损伤,完全没有心情拍照了。打道回府。第二天才取出机身拍照。
马达座子掉出
固定孔太靠边,只有1.5毫米,不掉才怪!
一目了然
站在为厂家负责的角度(咦?我好像是客户啊)通知了售后。结论是:不同意补偿侧板。
意料之中,我本身也不抱希望,厂家的设计会不会认真看待这个事件就看他们自己的态度了。总之有缺陷的侧板设计不改进、不出加强件,那是得不到魔友认可的。
即使给我也一样还是要加强后才能用的。还是自己DIY吧。
发表于 2014-12-18 22:35 | 只看该作者
这个应该是设计问题,自己diy加强件比换侧板更好,有缺陷的东西换了也白换
发表于 2014-12-18 22:39 | 只看该作者
发表于 2014-12-18 22:43 | 只看该作者
这个斜盘舵机用起来如何?
发表于 2014-12-18 22:46 | 只看该作者
发表于 2014-12-18 22:47 | 只看该作者
牛掰了,电机都能炸掉
发表于 2014-12-18 22:49 | 只看该作者
看起来像是玻纤板,外面夹碳板。如果设计好点,没大问题。这里太脆弱了。
发表于 2014-12-18 22:52 | 只看该作者
可怜额娃啊
这个电机座固定孔位的问题之前阳台侠就提出来了。。看来是没改进。。。不过阳台侠的自己动手下移了点。。。
发表于 2014-12-18 22:55 | 只看该作者
得亏我的亚托500还没有炸,否则我可买这个了,因为喜欢电池塞在肚子里,有点上弹夹的感觉!
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:55 | 只看该作者
是啊,我抱的希望其实是:厂家积极改进侧板后免费送一副。可是现在看来他们的态度并不热心。
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:58 | 只看该作者
这个机身外形不错,不过必须要自己DIY才行,我改进了电池槽才能装下3300电池
发表于 2014-12-18 23:01 | 只看该作者
话说回啦,亚托原装500侧板真的好扎实!我的GPRO 因为 没办法插蓝牙,于是想到锯掉一点侧板太硬了,所以我放弃了,只好把陀螺仪后移,悬空一半安装了!
这个缺陷很明显,太单薄,随便cad画画就出的板子。自己加强一下吧。这个玻碳板呀,不是纯碳板,价格比纯碳便宜一半以上
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:02 | 只看该作者
neohack 发表于 2014-12-18 22:52
这个电机座固定孔位的问题之前阳台侠就提出来了。。看来是没改进。。。不过阳台侠的自己动手下移了点。。。 ...
是啊,不过阳台兄提的尾舵机位置问题他们倒是改进了。
发表于 2014-12-18 23:11 | 只看该作者
这种稍大的机最好不要买山寨厂的。
发表于 2014-12-18 23:16 | 只看该作者
楼主的心就这样轻轻一磕被崩裂了,同情中,自己打补丁救吧。
发表于 2014-12-18 23:21 | 只看该作者
太靠边了吧这设计
发表于 2014-12-18 23:33 | 只看该作者
我一直不看好这个机身  还好没买 哈哈   其实感觉就算是500L 的机身  也没有500PRO 的耐炸。。。 个人对500PRO 机身不满意的就是 舵机是用自功螺丝固定在机身塑料上的。。 其他的都很好  经典的机身 上电池又方便
发表于 2014-12-18 23:58 | 只看该作者
恩,以前还真想到要换这个机身呢,看来要等等了
