查看: 2484|回复: 13
精灵2飞了八分钟,电压就没往下掉
发表于 2014-12-18 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双11买的精灵,因为机身抖动过大,返厂换了四个电机
寄回来之后测试,起飞的时候OSD显示11.6V,飞了八分钟还是11.6V。
看时间也差不多了,不敢飞远了,只好飞回面前悬停。
机身电量显示只有一格半的时候降落,电压显示11.0V。
飞行环境温度十度左右,没风,起飞重量1300克左右,飞行时间9分钟多。
另外,GPS搜星从不超过十颗(同样的地方,经常飞的NAZA V2正常搜星十几颗!)
        OSD的距离D没显示数据,难道是miniIOSD的问题?
        高度数据显示正常,因为GPS飞行区域限高,最高只能到四十米。
        烦请技术支持和各路老鸟支个招,感激不尽。
         回头把调参上显示的电池数据发上来。
飞完之后的电池信息:
刚刚充了一部分电,电池信息显示12.3V,OSD上这个时候显示正常,也是12.3V。
iOSDmini版本信息:
发表于 2014-12-18 23:28 | 只看该作者
眼花了吧!
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:30 | 只看该作者
眼花了吧!
不是有图吗?没图说个捷报
发表于 2014-12-19 00:14 | 只看该作者
更新iosd mini固件! 这固件太老了,精灵2该有电量百分比显示的。
发表于 2014-12-19 00:16 | 只看该作者
你这iosd mini在哪买的,肯定是库存货,去年年底出精灵2的时候iosd mini接精灵2就能显示电量百分比了。
 楼主| 发表于 2014-12-19 00:22 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1016509
之前都是正常显示电压值的,返厂回来就这样了。
我个人也觉得百分比没直接看电压让人有安全感。
发表于 2014-12-19 00:43 | 只看该作者
之前都是正常显示电压值的,返厂回来就 ...
是的,我聚合物电池百分比显示都是不准确的,我也不相信大疆这个百分比显示。
但新版的iosd mini固件应该显示百分比的,你重刷下iosd mini固件看下
发表于 2014-12-19 02:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-19 13:00 | 只看该作者
但新版的iosd mini固件应 ...
传了OSD的调参截图上来,帮忙看看呢
发表于 2014-12-19 14:24 | 只看该作者
好老的iosd
发表于 2014-12-20 10:26 | 只看该作者
此图过于简陋,下面的10%怎么定义的?10%之前必须降落停机还是什么?  3.0V时停机时,电池已经有内伤了,个人见意不要低于3.3电池就受伤了。
而且这个曲线状态是说标准1C放电时的状态,不同C的过程中表现状态还是有差别的。
发表于 2015-3-4 09:55 | 只看该作者
楼主的电池看起来很强劲的样子
发表于 2015-3-5 18:04 | 只看该作者
可能是系统问题
发表于 2015-3-21 20:42 | 只看该作者
请问电池是40C 还是60c的
