查看: 577|回复: 5
大家帮我判断下这个中特威电调是不是坏了
发表于 2014-12-19 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况是这样的:
电调连接接收机,插电池的时候电机不发出任何声音,但舵机可以控制(说明有电压输出)
这个电调是新买的,一开始试了下是可以用的
是不是我电调连接接受机的时候插反了把电调弄坏了?
发表于 2014-12-19 21:47 | 只看该作者
电调插接收机是不会把电调烧坏的,看下是否遥控打开了油门锁定。有的控打开油门锁定,电机是不自检的。另外重新校准电调的油门最大点看看是否可以使用
 楼主| 发表于 2014-12-19 21:49 | 只看该作者
lw2323 发表于 2014-12-19 21:47
电调插接收机是不会把电调烧坏的,看下是否遥控打开了油门锁定。有的控打开油门锁定,电机是不自检的。另外 ...
我试了两个接收都不行啊 ,
发表于 2014-12-19 21:53 | 只看该作者
记得电调有说明书的,貌似有几种常见情况,查下看看
 楼主| 发表于 2014-12-19 22:07 | 只看该作者
蛋疼的是说明书是全英文的,
以前买的中特威说明书是中文的啊
说明书也没有我的那种情况,是不是买到假货了
发表于 2014-12-20 16:51 | 只看该作者
中特威被美国公司收购了,所以就只有英文说明书,高端,大气,上档次啊!唉!怀念我是国产我怕谁的年代。
