查看: 1692|回复: 8
飞越270小四轴
发表于 2014-12-22 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越650脚架碳管10mmX9mmX280mm一对(内壁太薄,650脚架上已换10mmX8mm的碳管,强度不错),截为4根140mm,一块分电板、一块电池挂载板组成规规矩矩的270轴距X4。室内玩具,无聊时飞飞也不错。
室内乱操一下,3S1000大概9分钟左右
发表于 2014-12-22 10:57 | 只看该作者
电机是怎么装上去的,来个特写
发表于 2014-12-22 11:01 | 只看该作者
电机 xxd 2204?小jj用蛮不错的...
 楼主| 发表于 2014-12-22 11:07 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-12-22 10:57
电机是怎么装上去的,来个特写
回泡泡老师,两根小扎带加点热熔胶,牢固程度还行。如管子上能套层热缩管就更好了,可惜没有合适的。南方温度高扎带还可以用。
 楼主| 发表于 2014-12-22 11:10 | 只看该作者
以前剩下的 xxd A1510
用1806或2204就更好了
发表于 2014-12-22 11:24 | 只看该作者
看看
发表于 2014-12-22 11:54 | 只看该作者
这这这,飞越680大变形金刚肚子里面有个小机器人哦
发表于 2014-12-22 12:39 | 只看该作者
这个重量手动模式起飞很喷的,好JJ。
发表于 2014-12-22 13:52 | 只看该作者
不錯.好JJ
