查看: 1091|回复: 10
好盈电调问题请教
发表于 2014-12-22 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈天行40a bec  油门推到70~90之间明显感觉电机卡卡的。 一共4个,其中一个还无法保存油门行程。断电一会儿又恢复以前的油门设置了。    谁能指点下
发表于 2014-12-22 18:14 | 只看该作者
刷 BlHeli 试试。
 楼主| 发表于 2014-12-22 18:36 | 只看该作者
skypup 发表于 2014-12-22 18:14
刷 BlHeli 试试。
刚刚剥皮看了下,不知道有没有烧。
找刷机贴看了,发现这个是山寨的!  atmega8的芯片   这个芯片貌似也能刷BL,就是不知如何接线
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:50 | 只看该作者
已购usbasp下载器,如何从板子引线出来?
发表于 2014-12-23 13:10 | 只看该作者
这个电调不应该是天行者40A-UBEC版本的
发表于 2015-1-28 23:58 | 只看该作者
不会吧,电调也有假货
发表于 2015-1-30 10:28 | 只看该作者
这个应该不是天行者40A BEC的,我手头有一个,到官网验证过是正品。MCU是SiL的,你这个是ATmega的。电调假货挺多的。
发表于 2015-1-30 22:46 | 只看该作者
看看我的帖子吧,一样的电调,和你的却不一样
发表于 2015-2-6 20:20 | 只看该作者
印象中好赢好像没有用ATMEGA单片机的电调
发表于 2015-2-6 23:38 | 只看该作者
山寨好盈電調,無論是多少 A數都有這個問題,我買過幾個都是一樣出現這現象,可以退貨的就退,不能退的我現在還有4個,全部用來拆件.
