查看: 1678|回复: 8
蘑菇、平板接收天线对比小测
发表于 2014-12-22 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天又闲来无事出去测了测图传接收天线,发射用200wm发射机配3叶草(喷一下某力的三叶草外壳做工),接收用做工很好的4叶外加某力电子的12dbi的小平板,测试最大距离1.7公里(我这附近最远无遮挡距离了,再远就有遮挡了)。
对比接收距离,小平板有很小的优势,感觉也就能有5%左右的增加,但是有角度要求,四叶几乎无角度要求。四叶刚刚完全没有信号变蓝屏时,换小平板就有信号,但是只能叫做有信号,信号强度只能使屏幕不至于蓝屏,没有多少实际观看价值。所以各位选天线各凭喜好,小平板有个好处是炸鸡后寻机很好,指向挺准的。。。。
发表于 2014-12-22 21:32 | 只看该作者
200mw能到1.7KM??厉害
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:39 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-12-22 21:32
200mw能到1.7KM??厉害
能啊,我发过一个帖子有测试,但是实际可不敢飞这么远,8.9百米就提心吊胆了。
发表于 2014-12-22 22:59 | 只看该作者
我去,那么个小鸡,我是不飞远,找不到啊,都是草
发表于 2014-12-23 18:03 | 只看该作者
楼主用的什么发射啊,我准备上肥沙
发表于 2014-12-23 19:36 | 只看该作者
国外测试250mw图传终极距离为25KM!
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:39 | 只看该作者
epfeng 发表于 2014-12-23 18:03
楼主用的什么发射啊,我准备上肥沙
aomway的200mw
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:51 | 只看该作者
只要接收天线足够大,把射电望远镜那天线装上。。。250Km有望实现啊。。。
发表于 2014-12-23 20:03 | 只看该作者
那天线都比图传贵多了,不过现实确实如此,咱们就得考虑一下少花钱多办事了
