查看: 1655|回复: 14
风火轮F550 能用大疆新的2312电机么?
发表于 2014-12-23 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风火轮F550 能用大疆新的2312电机么?电调怎么配
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:31 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-12-23 14:47
楼主您好!F550可以用2312的电机,电调您可以使用15A的,推荐您使用DJI的E300动力系统;
您也可以去 ...
2312 不是比2212 更好的改进绕组么,提大的动力?
发表于 2014-12-24 11:04 | 只看该作者
电机用2312
浆用9450
电调20a或者15a都可以。
这样下来就和精灵2v+配置一样了。
 楼主| 发表于 2014-12-25 00:28 | 只看该作者
changpan 发表于 2014-12-24 11:04
电机用2312
浆用9450
电调20a或者15a都可以。
在精灵上使用2312电机,要换ECC V2.0 电调。不知道风火轮的电调是否有需要找个要求。另外2312 能用10寸桨么
发表于 2014-12-25 07:22 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2014-12-25 00:28
在精灵上使用2312电机,要换ECC V2.0 电调。不知道风火轮的电调是否有需要找个要求。另外2312 能用10寸桨 ...
可以10寸但你不没10寸呢,
发表于 2014-12-25 09:38 | 只看该作者
3108电机我都用了
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:29 | 只看该作者
3108 动力提升如何? F550 的话6个3108 起飞重量是多少 3S 5200 电续航时间是多少
3108 动力提升如何? F550 的话6个3108 起飞重量是多少? 用3S 5200电续航时间是多少?
 楼主| 发表于 2014-12-25 10:30 | 只看该作者
changpan 发表于 2014-12-25 07:22
可以10寸但你不没10寸呢,
不可以买来用么
发表于 2014-12-25 10:35 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2014-12-25 10:30
不可以买来用么
很难能买到10寸浆,只有dji才有这个,不过效率也不如9寸的。
 楼主| 发表于 2014-12-25 11:05 | 只看该作者
1038桨配2312电机和配 9450桨 拉力会强么
发表于 2014-12-25 11:11 | 只看该作者
1038拉力比9450拉力要好,但是效率会下降的。
只有dji才有1038的浆。
 楼主| 发表于 2014-12-25 11:31 | 只看该作者
只有dji才有1038的浆。
电机参数里面 XXXg/轴 怎么换算到起飞重量~!比如精灵2212电机 起飞重量200g/轴,最大600g/轴,4轴精灵算出起飞重量1300g
发表于 2014-12-25 11:39 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2014-12-25 11:31
电机参数里面 XXXg/轴 怎么换算到起飞重量~!比如精灵2212电机 起飞重量200g/轴,最大600g/轴,4轴精灵算 ...
最大的起飞600油门要100%才行
50%是悬停油门,所以300g拉力,x4=1.2kg起飞是最合适的。
