查看: 1759|回复: 11
四轴用低kv还是高kv的电机啊?
发表于 2014-12-23 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算弄个四轴,看上了飓风的2216,它kv有800  900  1100  还有更高的,哪个合适?
发表于 2014-12-23 19:00 | 只看该作者
低KV的较多,还要看轴距
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:04 | 只看该作者
ljb0802 发表于 2014-12-23 19:00
低KV的较多,还要看轴距
高低有区别?轴距可大可小
发表于 2014-12-23 19:12 | 只看该作者
轴距和桨的尺寸决定电机的KV值和电池的S数
发表于 2014-12-23 19:21 | 只看该作者
2216 KV800 900都有
轴距450左右,起飞重<1600g合适。
不是不知道800KV效率高
建议:V2216 900KV
发表于 2014-12-23 19:50 | 只看该作者
az19940414 发表于 2014-12-23 19:04
高低有区别?轴距可大可小
KV低,上大桨,高电压,多轴一般1000KV 以下,具体也不太懂。
发表于 2014-12-23 20:16 | 只看该作者
看轴距能用多大的桨 然后根据桨 确定电机KV 从而确定电池芯数
发表于 2014-12-23 22:03 | 只看该作者
依本人走过了的经验,航拍用狗的话,电机一定要用高KV,机器轻,高KV抗风稳定,损失是留空时间短。如果是大载重航拍,比如微单和单反,那就低KV,大桨,因为重所以稳,抗风好些,不能说绝对。
发表于 2014-12-23 22:47 | 只看该作者
高KV配浆小,一般用4S电池,整机重量轻些,载重也相对轻些。低KV电机配大浆,要上6S电池,机架也大,载重也大。
发表于 2014-12-26 20:59 | 只看该作者
技术贴
发表于 2014-12-26 21:23 | 只看该作者
该补补习了
发表于 2014-12-26 22:14 | 只看该作者
800吧
