查看: 556|回复: 8
油门校准??
发表于 2014-12-24 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铂金电调  油门怎么校准??
发表于 2014-12-24 12:13 | 只看该作者
开控  油门最高 然后电调上电  滴滴两声后 油门最低 然后嘀嘀嘀(你电调几S就响几声) 最后 滴一声长响  就校准好了
 楼主| 发表于 2014-12-24 12:27 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-12-24 12:13
开控  油门最高 然后电调上电  滴滴两声后 油门最低 然后嘀嘀嘀(你电调几S就响几声) 最后 滴一声长响  就 ...
是不是电调接  接收机的油门通道?
发表于 2014-12-24 12:40 | 只看该作者
解锁更多姿势 发表于 2014-12-24 12:27
是不是电调接  接收机的油门通道?
是 一般是第三通道
发表于 2014-12-24 12:45 | 只看该作者
futaba 三通道
 楼主| 发表于 2014-12-24 12:46 | 只看该作者
laiIrene啊。。来人啊。。来电具体步骤。。这个铂金没有BEC供电。。
 楼主| 发表于 2014-12-24 13:19 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-12-24 12:40
是 一般是第三通道
j具体怎么操作?
发表于 2014-12-24 17:45 | 只看该作者
你把你的电调插到第三通道  然后再随便用个5V的电压 接到接收机 就行了啊。。你要是再不会 也别问了 好好看说明书吧
具体步骤已经和你说过了
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:25 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-12-24 17:45
你把你的电调插到第三通道  然后再随便用个5V的电压 接到接收机 就行了啊。。你要是再不会 也别问了 好好 ...
明白
