查看: 9954|回复: 31
电调校准不了,识别不了高油门,快哭了
发表于 2014-12-24 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门行程校准我懂的,但是现在这个问题比较bug
首先我的控是D10,apm飞控,遥控器是MP校准过的,没有问题
校准时电调直接连接收机第三通道,接线没有问题,然后开控,油门最高,给电调通电,这时候一直嘀嘀嘀嘀嘀嘀很急促的叫个不停,重试了无数次都是这样。
我想重新进行油门行程校准,可是每次走油门行程校准的流程电调都识别不了高油门,而是一直嘀嘀嘀嘀嘀嘀叫个不停。
我尝试过油门舵量125%,电调还是识别不了高油门。
所以我觉得我现在的问题是:电调无法识别油门最高,不知道是控的原因还是电调的原因。
这个问题已经困扰我一个月了,求大神解救!
发表于 2014-12-24 17:04 | 只看该作者
沙发,你在第三通道先接个舵机,看看第三通道是不是油门。
发表于 2014-12-24 17:05 | 只看该作者
先开控,油门保持最低。然后电调上电,看看还叫不叫。如果不叫,再油门最大,然后开控,电调加电。
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:48 | 只看该作者
开控,油门最低 电调嘀-嘀-嘀- do re mi,然后就不叫了。
devo10的控,油门最大开控会报警
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:52 | 只看该作者
开控 油门最大,电调加电又会嘀嘀嘀嘀嘀嘀个不停
发表于 2014-12-24 17:56 | 只看该作者
好赢的电调?
发表于 2014-12-24 17:57 | 只看该作者
看来是控把油门最大的信号给干掉了。不能用其他控来试试么?
发表于 2014-12-24 17:58 | 只看该作者
能否设置开控油门最大不报警?我觉得电调应该没问题。调试的时候,接收机直接接电调了吗?
 楼主| 发表于 2014-12-24 19:27 | 只看该作者
没有其他的控...电调不带bec,接收机是飞控供电的(仅仅是用飞控供电)
发表于 2014-12-24 19:42 | 只看该作者
舵机测试器有吗?要达到最简单的结构,电调接接收机,然后用控来控制。
发表于 2014-12-24 20:45 | 只看该作者
飞控能供电?
不要引入飞控。
 楼主| 发表于 2014-12-24 22:56 | 只看该作者
我的电调不带bec, 飞控只是供电而已,没有占用通道,然后只有接三通道,单个电调校准,还是识别不了高油门。
 楼主| 发表于 2014-12-24 22:58 | 只看该作者
感觉是控的问题
发表于 2014-12-24 23:02 | 只看该作者
那个通道接个舵机,能控制吗?
 楼主| 发表于 2014-12-24 23:59 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2014-12-24 23:02
那个通道接个舵机,能控制吗?
好像不行,有没有接收机,遥控器调参的工具,把油门跳大,至少先让电调识别出来
发表于 2014-12-25 08:08 | 只看该作者
那个通道接个舵机,也无法控制吗?
 楼主| 发表于 2014-12-25 14:53 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2014-12-25 08:08
那个通道接个舵机,也无法控制吗?
从上面的图上看,那个通道就是供电用的,还有一个作用,就是将固定ID码清除
发表于 2014-12-25 18:01 | 只看该作者
那你直接把电调接上一个能控制的通道啊。你放这个通道,怎么能行呢?真替你捉急啊。
 楼主| 发表于 2014-12-25 19:41 | 只看该作者
不是啊,我的电调不带bec,所以要单独给接受机供电,于是我飞控给接收机供电,就是从apm的输入端接的线到那个通道,这样接收机就有电了。
电调连接的是接收机第三通道,第三通道是油门通道的。
供电的时候 电流经过带bec模块的电压电流传感器 给飞控供电,飞控给接收机供电(单纯是供电),然后同时跟电调并联,电梯接接收机第三通道。
