查看: 1348|回复: 12
集体螺距+-12度过程反映慢是怎么回事啊
发表于 2014-12-25 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2台用K8的换控后其中台450的集体螺距反映太慢,控用的DSX7  但500的和有副翼的2台又没问题,控设置没什么区别实在搞不懂了。换控前都没区别,望老手指导
发表于 2014-12-25 22:04 | 只看该作者
反应慢调陀螺里的风格往高调,敏捷性往高调就快了。反应快不快跟最大螺距没关系,是陀螺来限制滚转速度的。
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:26 | 只看该作者
那个我知道,翻滚速度快,但螺距反应慢正螺距变负螺距,慢了高度掉得厉害。按道理K8让控接管的应该很少。换控之前都还好。
发表于 2014-12-26 00:57 | 只看该作者
fq1219 发表于 2014-12-25 22:26
那个我知道,翻滚速度快,但螺距反应慢正螺距变负螺距,慢了高度掉得厉害。按道理K8让控接管的应该很少。换 ...
去 monitor 之类的菜单里面看一下通道输出,拨两下螺距看看,是不是都打到头了,是不是响应迅速。
没什么问题的话,再去K8里面重新设置一下最高最低螺矩。
 楼主| 发表于 2014-12-26 09:18 | 只看该作者
没 ...
  都查看了的,通道显示到头响应也迅速,就是螺距变化时舵机前5度正常后5度反应非常慢,但翻转倾斜时舵机都反应迅速。悬停航线都还好,就是翻螺距跟不过来没动力,20米高掉到离地1米以下才停住。陀螺仪里以前的控上很好,关键是另外的机器,不管是K8还是有副翼的都正常,接收也都换了的,设置也都新建了的。舵机MD933和DS410都一样。
发表于 2014-12-26 10:17 | 只看该作者
fq1219 发表于 2014-12-26 09:18
都查看了的,通道显示到头响应也迅速,就是螺距变化时舵机前5度正常后5度反应非常慢,但翻转倾斜时舵机 ...
难道你不小心设置了曲线
发表于 2014-12-26 13:00 | 只看该作者
那我没辙了
发表于 2014-12-26 13:35 | 只看该作者
天冷了,接收机也冻的迟钝了。
发表于 2015-1-4 17:52 | 只看该作者
是不是设定了 死区?
 楼主| 发表于 2015-1-4 23:27 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2015-1-4 17:52
是不是设定了 死区?
主轴被污染十字盘阻力太大,   看着光亮没注意只考虑电气了,应优先查机械
发表于 2015-1-14 21:57 | 只看该作者
朋友在哪里飞,有缘一起飞!2064001778qq
 楼主| 发表于 2015-1-15 00:04 | 只看该作者
新手,单位500平米草地练,偶尔蔡甸江滩,你好像有个视频在桥下江边倒飞,有风但稳得羡慕
发表于 2015-1-15 00:16 | 只看该作者
我也是新手你见笑了,我在武昌楚河汉街这边飞!
