查看: 3841|回复: 9
精灵2,指南针校准完毕,准备起飞,发现状态指示灯闪红灯
发表于 2014-12-25 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查电量85%,后按大疆技术之前告诉我的方法,连电脑调参软件,下方状态栏目显示“GPS模式”,没有提示报错信息,后切换控制模式至姿态—手动—GPS,后正常,红灯闪烁现象消失,打电话给大疆技术被告知可能是中心板跟指南针不兼容,建议升级中心板固件,我想前天才升级的固件,索性挂了电话,大疆你到底在搞什么?
发表于 2014-12-26 15:01 | 只看该作者
......LZ你确定 固件都是最新的?  因为大疆的 固件之间基本都不向下兼容 所以为了保障安全尽量升级新版本的固件
发表于 2014-12-26 15:13 | 只看该作者
好像搜不到7颗向上的星它也会闪的。
发表于 2014-12-26 15:17 | 只看该作者
这是怎么了
发表于 2014-12-26 20:11 | 只看该作者
楼主这是拿入门问题刷积分么?不带这么搞吧,我都没这么水哦~看您都发了很多帖子了~
这是: !指 南 针 校 准 失 败 指 示 灯 !拨杆模式开关后退出。。。
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:31 | 只看该作者
z25945476 发表于 2014-12-26 15:01
......LZ你确定 固件都是最新的?  因为大疆的 固件之间基本都不向下兼容 所以为了保障安全尽量升级新版本 ...
通常升级固件都是全部升级的啊。
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:34 | 只看该作者
这是: !指 南 针 校 ...
多谢您的提醒,我再查说明书仔细看看,这点我确实没注意到。
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:50 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-12-26 11:43
楼主,您能再开机看一下红灯闪烁的方式吗?最好旁边有一个秒表。
比如一秒闪几下,闪灯之间 ...
通常关机重启电源就正常了,这次出现故障后,我用手机拍下了状态指示灯状态。
现在分析可能跟指南针校准失败或者指南针工作异常有关。
发表于 2014-12-27 08:34 | 只看该作者
连续红闪估计是遥控器摇杆中点检测错误,试试做一下遥控器行程校准吧
 楼主| 发表于 2014-12-27 11:18 | 只看该作者
谢谢!
