查看: 1652|回复: 14
DLE的发动机,怎么设置熄火开关?
发表于 2014-12-25 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DLE的发动机,14SG遥控上怎么设置熄火开关啊
发表于 2014-12-26 00:09 | 只看该作者
多点看说明书或者你会有收获
发表于 2014-12-26 12:20 | 只看该作者
多点看说明书或者你会有收获
发表于 2014-12-26 14:14 | 只看该作者
买一个叫熄火开关的东西
发表于 2016-8-18 17:58 | 只看该作者
同样的问题
发表于 2016-8-22 04:19 | 只看该作者
60块买一个远程熄火开关,在14sg设置一个通道和开关就OK了,
发表于 2016-8-22 06:47 | 只看该作者
看说明书
发表于 2016-8-28 20:28 | 只看该作者
不买开关用end piont 设置油门行程,在设置一个熄火开关搞定
发表于 2016-8-29 08:13 | 只看该作者
常规设置是买一个远程熄火开关,然后将远程熄火开关的控制的端子插在接收机一个闲置通道,在遥控器中设置一个开关控制该通道,扳动开关就会通、断发动机点火电路。另一种方式是通过设置油门行程,使进气阀门完全关闭达到发动机熄火的目的。
发表于 2016-8-29 08:33 | 只看该作者
用遥控里面的THR cut  功能
然后自己研究咋个使用吧  不需要买远程熄火开关
发表于 2016-8-30 22:50 | 只看该作者
你的汽油机的风门是用舵机控制的吗?
发表于 2016-9-1 16:39 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2016-8-29 08:13
常规设置是买一个远程熄火开关,然后将远程熄火开关的控制的端子插在接收机一个闲置通道,在遥控器中设置一 ...
风门不是没有舵机吗?是设置油门吧?通过断油来实现,和甲醇一样
发表于 2016-9-1 20:17 | 只看该作者
50cc大飞机到货了吗汽油发动机CDI可以连接一个远程熄火开关,通过遥控器断电达到熄火目的。
发表于 2016-9-3 07:29 | 只看该作者
不买熄火开关,用像甲醇机一样的方式通过END POINT 设置油门的方式可以不?
发表于 2016-9-3 08:47 | 只看该作者
当然可以了。但是我觉得还是装远程熄火开关比较正规一点,而且区区60块钱也不贵。
