查看: 937|回复: 6
黑鸟断头保护方式的提升。
发表于 2014-12-27 00:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小黑鸟实在是好飞,爽爆了。但家附近没有特好的场地,加上飞机本来落地时候速度就大,难免有磕磕碰碰.机头最脆弱的地方,容易由于长期撞击导致泡沫疲劳最终断头。黑鸟原来的设计就是有一块磁铁吸住机头,撞击受力断头缓冲.但是还是不够,基于这个启发,我再给他断头再缓冲,请看图。
疲劳导致的断头处,这里最薄弱了.
一断
二断,后面的部分就比较结实了.
完整的效果
电池是用魔术贴在最大的空白处.电池前段打算再弄点泡沫用来缓冲避免电池受伤.明天继续修机.
他日,去试试效果.
发表于 2014-12-27 08:03 | 只看该作者
好办法。
发表于 2014-12-27 11:53 | 只看该作者
磁铁似乎略重,你都提到直接魔术贴了,直接魔术贴大面积覆盖如何?
另外楼主用什么涵道?用多大的电池?我也想买50涵道,可之前的便宜空机似乎木有了。
发表于 2014-12-27 18:17 | 只看该作者
楼主,说一下涵道和电池好吗?
用的什么涵道,RC50吗?
电池是几S的?
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-27 20:31 | 只看该作者
另外楼主用什么涵道?用多大的电池? ...
蓝黛50涵道,NX3 EVO飞控,花牌3S25C1300mah(据说3S2200mah 也能用,而且更加劲爆,最好是用4S1300mah)ZTW蜘蛛50A,我这配置只能飞3分10秒
 楼主| 发表于 2014-12-27 20:32 | 只看该作者
51mx024680 发表于 2014-12-27 18:17
楼主,说一下涵道和电池好吗?
用的什么涵道,RC50吗?
电池是几S的?
发表于 2015-1-5 21:51 | 只看该作者
谢谢,楼主。4S的暴力
