查看: 7119|回复: 18
想下手小铣床,求推荐
发表于 2014-12-27 21:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛待久了开始中毒,想下手2500左右的小铣床,淘宝上其他牌子的没有看到,只有西马的小铣,不知道能要吗
发表于 2014-12-28 19:54 | 只看该作者
主要得看自己干的都是什么活,再选合适的铣
发表于 2014-12-29 22:23 | 只看该作者
做多大的工件需要多大的工作台行程,这个心里要先有数啊;另外就是干什么材质的工件要考虑机器的功率和稳定性(理论上讲,稳定性和重量直接有关系,越轻的床子干硬活就越抖动)
发表于 2014-12-29 22:29 | 只看该作者
我有个铣床的十字工作台 可以尝试自己d一个
发表于 2014-12-29 22:41 | 只看该作者
可以尝试自己d一个
发表于 2014-12-30 08:44 | 只看该作者
有同感   只好D一个桌上设备了
发表于 2014-12-30 11:59 | 只看该作者
建议先买个2手的,练练手,再根据使用条件买新的。
发表于 2014-12-30 12:06 | 只看该作者
好好好评好
 楼主| 发表于 2014-12-30 13:18 | 只看该作者
呵呵,没有什么具体要求,就是玩玩,估计干铁都很少,主要加工点铝,主要是想2000来块钱买来放家里万一偶尔用得上,这样想是不是很傻啊
发表于 2014-12-30 16:05 | 只看该作者
韶山7 发表于 2014-12-30 13:18
呵呵,没有什么具体要求,就是玩玩,估计干铁都很少,主要加工点铝,主要是想2000来块钱买来放家里万一偶尔 ...
有闲钱、有闲地、有闲时间,玩什么工具都没错。
不过楼主的预算上铣,只能上到玩具级别的呢。
发表于 2014-12-30 17:09 | 只看该作者
这个价位的 比较蛋疼 高不成低不就 如果能买西马特 不如直接上华飞16V
发表于 2015-1-6 20:16 | 只看该作者
想請教下偉哥,西瑪特和華飛的車車那個更好點?它們之間有什麼差異?
发表于 2015-1-6 22:05 | 只看该作者
我用的是华飞16V,还不错,4600搞的。西马特没有用过。
发表于 2015-1-6 23:46 | 只看该作者
16V比西马特扎实多了 不过干重活也吃力 普通用用问题不大
相关参数可以去淘宝里搜搜看
发表于 2015-1-6 23:59 | 只看该作者
适用就好
发表于 2015-1-7 12:16 | 只看该作者
有银子直接上西湖7045,缺银子上天成7032(缺点圆立柱刚性没方的好,天成7032基本上仿的西湖ZXJ7016,只是升降方式有区别 ,工作台做工差点,性介比高啊,西湖zxj7016本地市场报价现在6000啊,西湖假的多,买新机简易去本地实体店)双龙7016也可以价格比天成的高点,楼主2000多的预算买方立柱的坑定不够,16V 25V 不建议用那就是玩具吃刀配件还贵,滕州的50F 50C也不要碰质量垃圾就一铁皮盒子!总之有钱上西湖7045(能上楼的最大极限)没钱就买个重量大点的类似天成,双龙一类的圆立柱,希望能帮助你(圆立柱功能少,刚性没方柱的好,但那种性价比高,适合精度不高简单钻铣,皮带传动不吵比那种16V 25V耐用的多)
发表于 2015-1-7 21:18 | 只看该作者
圆立柱精度比方柱的转铣高,特别垂直度,刚性各有长处,方柱高度调整方便,加工广点,改数控好点。
发表于 2015-12-3 15:32 | 只看该作者
vane 发表于 2014-12-29 22:23
做多大的工件需要多大的工作台行程,这个心里要先有数啊;另外就是干什么材质的工件要考虑机器的功率和稳定 ...
干45#钢
发表于 2015-12-5 21:03 | 只看该作者
我有一台二手的小卧铣转让。两个人可以抬的动,在辽宁,可以打包装出外地。电话微信13304161285  QQ15330936659
