查看: 1357|回复: 3
请教山狗的问题
发表于 2014-12-28 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入了个山狗,版本号是20141122V02,没有关闭OSD模式,
可以tv输出,而且重新开机不需要重新设定tv输出,重新开机就黑屏
,车牌水印也有?请教这是什么问题
发表于 2014-12-28 17:19 | 只看该作者
我也想要这样的,以前买的都是要重新设置
 楼主| 发表于 2014-12-29 09:09 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-12-28 17:19
我也想要这样的,以前买的都是要重新设置
没有关闭osd,那个tv输出不需要重新设置是很不错,但没有关闭osd
发表于 2014-12-29 20:47 | 只看该作者
给我个地址好吗
