查看: 2103|回复: 26
求飞越680改750轴距六轴狗云台下挂延长方案。
发表于 2014-12-28 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越680的机架,加到了750轴距。挂的三轴狗云台
现在的问题非常尴尬:如果云台挂的比较靠前,就很容易被前方的两个电机风吹到,会抖的很厉害。如果往中心板的位置挂一点,抖动可以消除,但是非常容易拍到桨,往前速度稍微快一点,桨就露出来了。总不可能拍正下方吧。
试过在黄框的位置加20mm铜柱延长,可是效果还是不明显,依然很容易拍到桨,好像也有点轻微抖动。可以看下这个视频。
求助下资深老模友,有没有什么比较好的方案能解决这个问题呢?下方还有14厘米的空间,希望能延长下来10厘米。
 楼主| 发表于 2014-12-28 18:20 | 只看该作者
真的是鱼和掌不可兼得吗?
发表于 2014-12-28 18:34 | 只看该作者
奥迪A7是玩具还是模型?
发表于 2014-12-28 19:32 | 只看该作者
很快就会有鱼和熊掌都能兼得的载机了
发表于 2014-12-28 19:38 | 只看该作者
其实拍到桨,你后期上下遮一点黑边即可
 楼主| 发表于 2014-12-28 20:01 | 只看该作者
ad15136275071 发表于 2014-12-28 18:34
奥迪A7是玩具还是模型?
奥迪是楼下过道捡的,还没时间修。呵呵。。
发表于 2014-12-28 20:16 | 只看该作者
靠前振动应该不是风吹的,否则也太靠前了吧?
 楼主| 发表于 2014-12-28 20:18 | 只看该作者
没有很靠前,就是出中心板一点的位置,测试过N多次了,一往前打杆就抖,确定是风吹的。悬停很好。挂回中心板正下方,向前打杆也不太抖了。
 楼主| 发表于 2014-12-28 20:20 | 只看该作者
chenxinfei 发表于 2014-12-28 19:38
其实拍到桨,你后期上下遮一点黑边即可
那样很多画面都不太好拍出来了,现在这样起码要20米以上,镜头往下低。
发表于 2014-12-28 22:55 | 只看该作者
买几根铝柱把云台整个往下放点,我就是这样弄的,没发现什么不妥
 楼主| 发表于 2014-12-28 22:59 | 只看该作者
我用过20mm的铜柱,往下放一点解决不了太大问题啊。还是容易拍到桨。你那铝柱最长放下了多少厘米?我这总不能找100mm的铝柱往下放吧,那样肯定会抖啊。
发表于 2014-12-28 23:07 | 只看该作者
我想飞飞 发表于 2014-12-28 22:59
我用过20mm的铜柱,往下放一点解决不了太大问题啊。还是容易拍到桨。你那铝柱最长放下了多少厘米?我这总 ...
只有换4轴了,6轴挂go多浪费的,呵呵,这云台效果还是可以撒,一直在关注中,最近都没有怎么见你上qq了啊
发表于 2014-12-29 00:32 | 只看该作者
我想飞飞 发表于 2014-12-28 20:18
没有很靠前,就是出中心板一点的位置,测试过N多次了,一往前打杆就抖,确定是风吹的。悬停很好。挂回中 ...
好的,请问电池挂在哪里
发表于 2014-12-29 10:40 | 只看该作者
我用60mm的铝柱,效果比较明显
 楼主| 发表于 2014-12-29 11:23 | 只看该作者
chriszgn 发表于 2014-12-29 00:32
好的,请问电池挂在哪里
电池挂中心板上面的电池板上呀。
发表于 2014-12-31 00:14 ——“来自手机” | 只看该作者
其实,你可以试着给云台上面加个罩,就不怕风吹了
 楼主| 发表于 2014-12-31 00:36 | 只看该作者
我怕加了罩之后受风面积更大了,更容易抖,而且这个罩也不知道怎么加啊,好像从来没有看到过云台上面有加罩的呀。
发表于 2014-12-31 02:50 | 只看该作者
云台效果太挺不错
就是 为什么要加长轴距呀  原来的轴距配合的就很好了 不是吗
发表于 2014-12-31 09:38 | 只看该作者
加长机脚  云台下移
发表于 2014-12-31 09:39 | 只看该作者
云台你我一样!
