查看: 1097|回复: 26
求救 大神门谁知道这个电子元件型号???????
发表于 2014-12-29 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的5.8G图传无缘无故烧了 好像是这个芯片烧了  有没有可以替代品??
发表于 2014-12-29 19:35 | 只看该作者
用放大镜自己看上面的型号 去找百度 和淘宝吧!!!
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:45 | 只看该作者
关键是有些字母看不清了
发表于 2014-12-29 19:56 | 只看该作者
看着像BUCK芯片
发表于 2014-12-29 19:57 | 只看该作者
我知道
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:01 | 只看该作者
大哥 那个型号是多少呀???都快急死我了
shilong1990 发表于 2014-12-29 19:45
关键是有些字母看不清了
要变换角度看!
发表于 2014-12-29 20:09 | 只看该作者
发表于 2014-12-29 20:11 | 只看该作者
楼主你好,我有个2W 图传  看着和你的一样。
这个位置芯片 写着 ACT4060A  应该是个降压芯片  希望能帮助到你。
发表于 2014-12-29 20:18 | 只看该作者
OMS管  听说是通用的 很多电器元件上有   特别是电脑   去电脑城应该可以解决
发表于 2014-12-29 20:31 | 只看该作者
使用的时候坏了 换上去未必能好.物理损坏除外
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:36 | 只看该作者
这个位置芯片 写着 ACT4060A  应该是个降压芯片  希望能帮 ...
谢谢了  但是后面应该还有数字的??
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:37 | 只看该作者
去了 都不敢修
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:39 | 只看该作者
其他元件都正常 唯独这个芯片没法量很多人都说是芯片坏了 我也不知道是不是
发表于 2014-12-29 20:46 | 只看该作者
如果是act4060a,那就是宽电压2a输入降压变换器,有pdf资料的,某宝应该能找到
发表于 2014-12-29 20:55 | 只看该作者
shilong1990 发表于 2014-12-29 20:36
谢谢了  但是后面应该还有数字的??
电子元件 一般 只看重要的。    后缀的一些  都是其他的 比如生产日期 批号之类的。
电子元件 标号 很讲究的。
发表于 2014-12-30 00:26 | 只看该作者
LZ 教你测试。。这个发射有两块板靠一排线连接。。如果你把排线拔掉,。,通电。。风扇正常。。还着灯。。就不是这个ic坏。。
发表于 2014-12-30 02:05 | 只看该作者
我的是600mw图传,见下图
发表于 2014-12-30 08:20 | 只看该作者
17楼已经教你了 一般这个IC 不会坏的 拔了到发射板的那排线,通电,如果指示灯,风扇都转!说明故障在发射板上了,修不好的!换新吧!
 楼主| 发表于 2014-12-30 12:30 | 只看该作者
wuliaojob 发表于 2014-12-30 00:26
LZ 教你测试。。这个发射有两块板靠一排线连接。。如果你把排线拔掉,。,通电。。风扇正常。。还着灯。。 ...
我把 那一排线拔了 通电还是风扇不转 风也不亮
