查看: 1581|回复: 11
三叶草和四叶草天线有顺时针和逆时针的分别吗
发表于 2014-12-29 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在淘宝商家买了一对三叶草,四叶草天线,结果发现一个顺时针一个逆时针,如图,这样对图像传输质量有影响吗,需要更换吗?谢谢
发表于 2014-12-29 23:50 | 只看该作者
你是不是想得太多了...........
发表于 2014-12-29 23:51 | 只看该作者
之前看過老外介紹最好同一方向,否則會接收不佳
发表于 2014-12-30 00:01 | 只看该作者
貌似会有影响的吧。。。。旋转极化的方向不同吧。。。
等待高人回答
发表于 2014-12-30 00:56 | 只看该作者
极化方向不同。最好选择同一方向的
发表于 2014-12-30 08:53 | 只看该作者
楼上说的是,极化方向不同,
一般杆式偶极的,直的放叫垂直极化,横的放为水平极化
圆极化分左右旋
楼主一个是左,一个是右,
极化做的够纯,能量是正交互斥,
理论上要讯号收的极差。估计50M 后雪花严重
快换掉吧!
发表于 2014-12-30 10:15 | 只看该作者
听说发射和接受最好都是一个方向
 楼主| 发表于 2014-12-30 14:41 | 只看该作者
tsaiyiyang 发表于 2014-12-30 08:53
楼上说的是,极化方向不同,
圆极化分左右旋
谢谢大家的回复,刚才跟淘宝商家联系,他说就是应该这样做,两个方向相反这样用,大家用的是相同方向还是相反方向
发表于 2014-12-30 17:02 | 只看该作者
kabasijix 发表于 2014-12-30 14:41
谢谢大家的回复,刚才跟淘宝商家联系,他说就是应该这样做,两个方向相反这样用,大家用的是相同方向还是 ...
发射与接收要同一个旋向~
很多卖这类的天线厂家就是个铁件工厂
不是微波零器件厂
商家也很可怜,他被无良工厂骗了!
发表于 2014-12-31 13:05 | 只看该作者
发表于 2014-12-31 15:47 | 只看该作者
你去試一下就知道,不同方向應該在沒遮蔽的情況下幾十米也會花
发表于 2015-1-1 15:54 | 只看该作者
必须有
