查看: 5583|回复: 42
起落架灯闪光灯测试
发表于 2014-12-31 19:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/owbd7ZItgxU/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
这个就是飞行效果
起落架灯、闪光灯
白色的是两个0.5W的LED磨砂处理
散光不刺眼、照射范围广
然后串150Ω的电阻1/4W的两两并联再串联
红色的是普通的5mmLED灯并联
起落架灯这里有个微动开关
起落架打开到底后就触发这个微动开关
接通回路、收起来的时候就是开关复位
线路断开从而实现打开起落架灯亮起
收起起落架灯熄灭
起落架灯的供电方式是直接从BB响那里接出动力电供电
这样灯光亮起说明平衡头(也是BB响)都连接正常
每个杆子就有两条线穿下去
直到底
出来的也是经过磨砂处理的红色LED
内部也要串联电阻
底端套一个海绵好看一些
遥控器上的灯主要用于夜间看油门中位
更换电池的时候照明用0.5W的LED磨砂处理
之前做的氙气闪光灯
闪光灯直接亮瞎眼
近距离效果不错、远距离没什么效果
底部布线有点乱
不过不影响飞行
氙气闪光灯直接用热熔胶贴在底板上向后
夜间飞行全黑条件下
现在开启的是遥控器上的灯
照明、展开机机上电池
地面上的灯光效果、起落架灯也亮起
夜间飞行围观的群众
飞行中的灯光效果
最后上单独供电的遥控开关
这个就是电路图
连接框图和继电器型号
舵机电路板用9g舵机的电路板就可以
电位器自己换个好一点的(下图凸出的黑色就是)
电位器直接调中位、不用再麻烦的去调遥控器找中位
把舵机拆了、然后电机的线直接接继电器线圈
控制继电器的打开关闭
另一个线路就经过继电器的常开或者常闭
就可以实现远程遥控开关(0-220V交直流都行)
这个就是做个的成品图、一套重量好像是15g
发表于 2014-12-31 20:42 | 只看该作者
遥控器上的那个灯 叫啥灯。。
发表于 2014-12-31 20:43 | 只看该作者
佩服 厉害.好帖
发表于 2014-12-31 20:46 | 只看该作者
~~~~~~~~~阿诺~哈哈~
发表于 2014-12-31 20:49 | 只看该作者
不错 赞一个
发表于 2014-12-31 21:05 | 只看该作者
继电器可以换成三极管或MOS管
发表于 2014-12-31 21:07 | 只看该作者
好像有点复杂
发表于 2014-12-31 21:14 | 只看该作者
有才
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:21 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-12-31 21:05
继电器可以换成三极管或MOS管
我想知道三极管或MOS管怎么实现遥控通断
怎么控制交流电?
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:22 | 只看该作者
951043861 发表于 2014-12-31 20:42
遥控器上的那个灯 叫啥灯。。
和白色夜航灯是一样的LED灯
也是0.5W的
发表于 2014-12-31 21:24 | 只看该作者
不错
发表于 2014-12-31 21:36 | 只看该作者
阿诺是把专业发挥得淋漓尽致了!隔一段就会搞个新玩意出来,哈哈
发表于 2014-12-31 21:41 | 只看该作者
怎么控制交流电?
控制通断的话我认为有两个办法 把舵机驱动板的其中一个三极管换成功率稍大一些的 直接驱动LED  另外要交流电干嘛 这里不涉及啊
发表于 2014-12-31 21:50 | 只看该作者
,学习了!电位器接哪里?多少阻值?上面没说清楚啊
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:53 | 只看该作者
炸香机 发表于 2014-12-31 21:41
控制通断的话我认为有两个办法 把舵机驱动板的其中一个三极管换成功率稍大一些的 直接驱动LED  另外要交 ...
等你做出来再说吧、你以为我都是用来控制LED灯啊
那你就想错了、过年的时候用来点烟花高空
夏天嘛就用来控制电风扇、等等
这样不是要交流电了、
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:54 | 只看该作者
瞎折腾的、好玩而已
 楼主| 发表于 2014-12-31 21:55 | 只看该作者
电位器是把原来的舵机电位器换掉
阻值是20K、漏了一点
哈哈、上面只是说换电位器
发表于 2014-12-31 21:58 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-31 21:55
电位器是把原来的舵机电位器换掉
阻值是20K、漏了一点
哈哈、上面只是说换电位器
这个非常的简单实用,用途广泛啊,LZ有颗科学家的脑袋,折腾就是乐趣
 楼主| 发表于 2014-12-31 22:04 | 只看该作者
这样成本也很低、还比较好用
想控制什么就接入什么
发表于 2015-1-5 09:40 | 只看该作者
天啊好乱
