查看: 1183|回复: 3
请教高手,关于6208接收机的问题!
发表于 2015-1-2 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1到4通道控制飞行,5到7通道控制飞行模式,8通道控制云台,用的是6208接收机!居然8通道没有信号!
 楼主| 发表于 2015-1-2 22:40 | 只看该作者
6208接收机不知道能不能切换模式,传统模式1-8通道,SBUS模式,混合模式
发表于 2015-1-2 23:55 | 只看该作者
你进去FREQUENCY菜单里看看只是是不是选成了FASST 7CH
 楼主| 发表于 2015-1-3 11:48 | 只看该作者
问题解决,主要是FUTABA设置问题,固定翼模式下,默认设置油针调节在8通道,因此对8通道的其他设置无效。把油针设置关闭,自行设置生效。谢谢上一楼的好心人!
