查看: 24922|回复: 26
求助,PIXHAWK电调一直响,校准油门也没用(bad gyro health)(已解决)
发表于 2015-1-3 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,PIXHAWK装机上电后,电调一直响,校准油门也没用
检查线路一切正常
新问题来了,黄灯闪,飞控一直BBBBBBB响
2015-1-4 22:20更新
所有问题已解决
1、(bad gyro health)是因为使用了MP的向导进行了校准罗盘,方法是,使用手动校准
2、电调一直响是因为servo OFF pwm 参数默认再1100,由于天地飞7最低值990左右,所以不能输出信号,解决方法是,将此参数调至1030,遥控器舵角负值再97.5%,油门的最低值达到1035,这样就没问题了。
3、PIXHAWK的蜂鸣器接电后一直滴滴滴滴滴响,黄灯闪,原因是因为我手贱动了初始设置里旋翼类型的参数。解决方法是连接终端,setup 然后reset ,重新初始化,所有问题解决。
我新手,还有很多问题,感谢论坛里经验丰富的兄弟们帮忙。
最后一个小问题,我想配数传,433的一百多块的那种传输距离是多远?我计划航拍距离能否再2公里以内。请高手指点。
发表于 2015-1-3 10:21 | 只看该作者
上图,另外油门是怎么校准的
 楼主| 发表于 2015-1-3 10:29 | 只看该作者
周末影像 发表于 2015-1-3 10:21
上图,另外油门是怎么校准的
就是油门最高然后通电,PIX开始闪,然后拔掉电源再重接,一声长音后按安全按钮把油门拉最低,然后电调响三声最后拉油门点击转,
但是只要一断电源,重新接,还是滴滴响,解锁后也不能转
发表于 2015-1-3 10:38 | 只看该作者
摩卡心情 发表于 2015-1-3 10:29
就是油门最高然后通电,PIX开始闪,然后拔掉电源再重接,一声长音后按安全按钮把油门拉最低,然后电调响 ...
确认电调信号线没有插反吗
 楼主| 发表于 2015-1-3 10:44 | 只看该作者
周末影像 发表于 2015-1-3 10:38
确认电调信号线没有插反吗
发表于 2015-1-3 10:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-3 11:01 | 只看该作者
就只有一根,买来就这样,是四合一的,只有一个有正负
发表于 2015-1-3 11:12 | 只看该作者
提示好像是加速度计有问题,先校准一下加速度计后试试看把。
发表于 2015-1-3 11:17 | 只看该作者
我以为是电调BB响,飞控就不清楚了
发表于 2015-1-3 11:44 | 只看该作者
你上电的时候要保持机身一段时间不能移动..那时候在自检..如果移动 了就会报错...
还有种可能是备用的那套传感器电压出问题了...关掉开机检查就可以不现实这个,,但是备用的没办法用了
建议你用手机地面站看一下..那个报的错误比这个详细一些
发表于 2015-1-3 12:02 | 只看该作者
把遥控行程都校一下
发表于 2015-1-3 12:04 | 只看该作者
解锁开关,开了吗,            解锁长按3秒以上,就不叫了
发表于 2015-1-3 12:52 | 只看该作者
LS+1  你安全开关没有开的话一直响的、
发表于 2015-1-3 23:56 | 只看该作者
图中提示是陀螺仪的问题,也许需要校准。
没解锁的时候飞控不输出信号,电调检测不到信号输入就会报警,响是正常的。
还有就是pix的响声是怎么响的几长几短?
三短三长是sd卡没插好,三短一长是gps问题,持续短响是电压低。
 楼主| 发表于 2015-1-4 09:04 | 只看该作者
clark0311 发表于 2015-1-3 23:56
图中提示是陀螺仪的问题,也许需要校准。
没解锁的时候飞控不输出信号,电调检测不到信号输入就会报警,响 ...
非常感谢,pix一直闪黄灯连续滴滴,应该是电池没电了
发表于 2015-1-4 12:20 | 只看该作者
我也试过这个问题,换个PPM模块,重新校准油门解决问题。估计是PPM模块坏了
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:50 | 只看该作者
啊~这么悲催啊,但是我用PIXHAWK给电调统一校准油门却没问题啊,而且遥控校准都没问题啊。
发表于 2015-1-4 13:29 | 只看该作者
对,就是这样,一切都很正常,校准油门都没问题,但是校准完油门断电之后,重新插电就有问题了,无论校准多少次都不行,换个PPM模块就好了,希望你也只是这个小问题
 楼主| 发表于 2015-1-4 13:31 | 只看该作者
尕忠忠 发表于 2015-1-4 13:29
对,就是这样,一切都很正常,校准油门都没问题,但是校准完油门断电之后,重新插电就有问题了,无论校 ...
谢了,我找个试试
发表于 2015-1-4 17:15 | 只看该作者
重新设置参数 我之前也遇到从3.15升级到3.2 就这样了
