查看: 1654|回复: 13
伟力或者金星达四轴遥控的高频头能装D7E上面控100S吗
发表于 2015-1-3 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题目,本人正在尝试,望高手指教
 楼主| 发表于 2015-1-3 19:22 | 只看该作者
目前本人有伟力V977和伟力V922控,还有金星达385的控比较合适,这三个控都是24L01的高频头
发表于 2015-1-3 19:52 | 只看该作者
发表于 2015-1-3 20:01 | 只看该作者
答案是...不能
 楼主| 发表于 2015-1-3 20:07 | 只看该作者
真的不能吗,100S用的也是24L01高频头呀?
发表于 2015-1-3 21:11 | 只看该作者
高頻頭一樣,但協議不同
DEVO控刷機加24L01高頻頭後,遙控同樣高頻頭但不同的機子也是需要選擇不同協議
 楼主| 发表于 2015-1-3 21:52 | 只看该作者
id167167 发表于 2015-1-3 21:11
高頻頭一樣,但協議不同
如果我刷最新的固件,应该就可以找到相对应的协议对频了吧?请指教啊
发表于 2015-1-4 00:08 | 只看该作者
是的,沒意外應該是HISKY或是FBL100協議,記得沒錯此機原廠配的高頻頭HT8就是FBL100 90 80用的
我也懷疑V922的控也許可以控HCP100S,因為V922實際上就是馳遠生產給偉力貼牌
而偉力V977控和金星達控是完全不可能
 楼主| 发表于 2015-1-4 08:59 | 只看该作者
我也懷疑 ...
经你这么一说,我用922的控和100S对频立马就对上了,可以控制舵机,不过舵机运动方向不对,正在研究中
发表于 2015-1-4 10:06 | 只看该作者
顶并期待着。。。。
发表于 2015-1-5 19:48 | 只看该作者
舵機方向不對的原因是...HCP100S舵機位置和FBL100(V922)不同
應該是前後左右舵都相反,只有油門和尾舵是正常的對吧?
有個土法煉鋼的方法可解決...就是將控拆開把搖桿反裝...
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:01 | 只看该作者
應該是前後左右舵都相反,只有油門和尾舵是 ...
没有那么麻烦,我直接用944或者955对频,方向什么的都对了,可以飞,只是螺距不能动
发表于 2015-1-5 20:13 | 只看该作者
這兩種應該是四通機設定,少了螺距通道
建議樓主還是用D控+另外買的24L01高頻頭吧,V922高頻頭改上D控的教程我還沒看過...
PS:D控加裝的高頻頭一定要有带"PA"或"+"號的才不會有失控問題
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:31 | 只看该作者
id167167 发表于 2015-1-5 20:13
這兩種應該是四通機設定,少了螺距通道
建議樓主還是用D控+另外買的24L01高頻頭吧,V922高頻頭改上D控的教 ...
已买高频头,在路上
