查看: 1395|回复: 6
电机用4S电池正常,用6S电池有时经常自动断电?什么情况
发表于 2015-1-5 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调是支持4S到6S 的,但是电机在用6S电池的时候油门加到50%以上有时会自动断电,然后把油门拉到最低又重新上电了,6S电池飞了大概一半时间以后这种现象就会消失恢复正常。如果用4S电池的话都是正常的。这是什么情况?有时候用6S电池在20%油门的时候也会自动断电。
发表于 2015-1-5 15:37 | 只看该作者
应该是电调问题吧?
发表于 2015-1-5 15:55 | 只看该作者
用6S时电机、电调是不是过热?从情况看是电调保护了。如果不是很热,则是电调设置或质量问题。
发表于 2015-1-5 17:18 | 只看该作者
好像是堵转了,应该是电调的问题
发表于 2015-1-6 00:24 | 只看该作者
如果甚麼都沒改變,只是由用 4s 電轉為 6s 電來用,應該是電調自動保護了,因為 用 6s時電流會變大,除非是用大電流的電調,另外要知道電機能支持 6s嗎.
发表于 2015-1-28 23:24 | 只看该作者
建议先检查电调是否把电压设定为3S
发表于 2015-5-10 13:09 | 只看该作者
电调的问题吧  你用的什么电调
