查看: 1785|回复: 2
用RX703接收机的模友进来下,你们的接收机关控以后是不是5通道不可控
发表于 2015-1-5 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个RX703给MINIX用,结果发现一个问题,关控以后再开控,一直都只能在GPS模式
接入APM后再地面站看才发现
关控以后,再开控
5通道一直保持为高,也就是1900us,然后油门通道最高只能到1500us,也是就行程只有最低油门到中立点
断电以后再重新上电,一切正常,只要一失控,马上就成上面的状态
刚刚打电话问了华坑,他们说这个接收机是配套X350PRO用的,默认设置是只要失控以后就是油门不超过一半,然后5通道保持最高也就是RTL返航
我去,,,,还能不能愉快的玩耍了。。。各位用RX703的进来看看你们的是不是这个样子
头像被屏蔽
发表于 2015-1-5 17:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-5 18:00 | 只看该作者
aabbccddeeffgg 发表于 2015-1-5 17:43
rx705问题一样,ppm接收机失控保护都是预先设置好的,这点比较鸡肋
而且你说他设置了失控保护就算了
油门通道只要失控过后就会进入一个模式
如果遥控器油门在低,他就输出低,如果遥控器不在低,就输出中立
意思说就算恢复了遥控信号,想降落,只能靠返航模式,否则遥控器油门一直都是中立,除非你舍得把收光油门让飞机掉下来
