DIY模型的好助手---硅橡胶粘合剂
我们在DIY航模和安装、调试设备中必然会遇到粘合、绝然、减震、固定、防水、缓冲等等问题,常用的办法:胶合采用热熔胶、AB胶、万能胶、502、螺丝胶、泡沫胶等等;固定设备、线束采用扎带(勒死狗)、魔术贴、背胶贴(魔术贴的一种)、双面胶、泡沫双面胶等等。其实还有一种更好的粘胶剂,那就是本文谈到的硅橡胶粘胶剂。
硅橡胶粘合剂(以704为代表)是一种粘接性好,高强度,无腐蚀的单组份室温硫化硅橡胶。具有优良的电绝缘性能、密封性能和耐老化性能,可在-50℃-+250℃的范围内长期使用。704硅胶属于脱醇型的缩合型硅胶,依靠接触空气中的水分子和被粘物表面的水分子而固化,固化过程中会产生乙醇等低分子物质。
1、性能 特点
704室温硫化硅橡胶不仅有突出的耐高、低温性和耐老化性,优异的电器绝缘性和防潮抗震性,还具有优良的粘接性,它能广泛粘合各种金属、非金属、塑料和橡胶。具有优异的耐高温和耐热水性能,是耐热器件密封的理想材料。适用于家用电器.电热电器的粘合于绝缘密封,适用于电器的绝缘保护涂层和点插头密封之用。也可用于电视机行输出变压器元件维修,高压帽于勾簧间的防潮密封,防打火和灭弧之用。还用于霓虹灯变压器、节能灯元件上电热管、电饭煲、电烫斗及电热设备上的粘合于绝缘密封。 最常见的704硅胶是用金属牙膏管包装,也有少部分采用类似硅酮橡胶的塑料尖嘴筒包装。
2、使用工艺
1、清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。 2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。 3、固 化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深,尤其是在不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前,建议用户等待足够长的时间以使粘合的牢固和整体性不被影响。
3、注意事项
操作完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
4、技术指标
外观:白色流淌 表面固化时间(MIN):5-30 抗张强度(N/cm):8 耐温(℃):-60~+250 伸长率(%):160 铝与铝剪切强度(N/cm):8 铝与帆布剥离强度(N/cm):0.8 邵氏硬度(A):35 表面电阻率(Q):5×10-12 体积电阻率(Q/cm):2.5×10-13 介质常数(106HZ):3.7 介质损耗角正切值(106HZ):6×10-3 击穿强度(KV/mm):15
总结一下: 优点 ·优越的高低温性能,可达-60~+250,不碎裂; ·性能稳定、无腐蚀性,低应力; ·抗震性能好,且起缓冲作用; ·低的压缩永久变形性,复位性能好; ·优越的电性能,绝然能力超强; ·优异的耐候性,在室外的使用寿命可达20年以上; ·低表面张力,优异的浸润性能,这点很重要,预示施工方便,粘合附着能力强;自然固化快捷简单; ·环境友好(即安全性能高),很多产品通过了FDA 的论证; ·不易燃, 燃烧时不放热,几乎无有害物放出。 3 这么多优越的性能,特别是其耐温、抗老化、绝然、粘附力、环保安全等突出性能几乎都是我们DIY时希望的。
当然,硅橡胶粘合剂也有一些缺点:· 比如机械性能差,耐磨性能差,不耐强酸碱、油,高透水性能。实际使用中,还要注意,由于附着能力强,一旦固化后的硅橡胶不容易清除干净。
硅橡胶粘合剂应该偏重于使用在电子设备上,咱们可以主要用于模型电子设备的粘贴、固定、保护及电子设备原件的密封、灌装;裸露电接点、线材的绝然保护及固定。也可以用于机架及连接件的防震处理,并完全可以代替螺丝胶。
