查看: 1587|回复: 12
今天成功消除果冻 扒一扒怎样一步步做好平衡 消除果冻
发表于 2015-1-5 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    桨平衡的问题 一直以来大家都比较关心,但是争论也很大。到底怎么做动平衡 怎么做静平衡 哪个有效 都没有定论。下面我就用我自身的经历。来给大家扒一扒怎么做平衡
    首先 要准备的东西 一把热熔胶枪  两个新刀片。两个可乐瓶  450主轴一根  主轴固定座2个
1.首先你要有一个良好的平台 像下图一样 把两个刀片架起来,要绝对的水平 两边高度也要一样2.然后 你要用你的主轴 固定好你的桨 用透明胶 来解决主轴和桨安装孔的配合问题 然后用主轴固定座 固定好你的桨
3.下面就是关键了。。把你的主轴放到刚才的支架上 轻轻推动 调整你支架的水平使主轴在这个支架上 不会朝一个方向滚动,能停在任意位置。
4.像下图一样 开始平衡  首先 你要把你的桨竖起来 。这时候 你的桨可能会往一边偏,桨和地面成一个夹角 那么 我们就在朝上的这面的中心环上打上热熔胶 并且不断调整用量 使其能比较好的竖起来
5.然后 把桨水平放置 你会发现有一边会往下沉,在翘起来那面 贴上透明胶 使其平衡
6.最后 做完这些 你会发现 你的桨在任意方向都能停住  或者有很慢的转动
  这样做好后 你上机会发现 震动真的很小 下面就贴出我做平衡之前和之后视  频转码请稍候~
发表于 2015-1-5 17:55 | 只看该作者
前排占座。
发表于 2015-1-5 18:00 | 只看该作者
发表于 2015-1-5 18:02 | 只看该作者
发表于 2015-1-5 18:14 | 只看该作者
期待效果
发表于 2015-1-5 18:22 | 只看该作者
支持DIY~但是这样弄的话 我觉得我买一个更好~
发表于 2015-1-5 18:28 | 只看该作者
静平衡而已……
 楼主| 发表于 2015-1-5 18:34 | 只看该作者
静平衡只是两边能平衡住 重量和重心都不一样 这样做可以试重量和重心都一样 在中心环上上胶是关键  气动平衡一般人都没法做
发表于 2015-1-5 18:55 | 只看该作者
很不错。。学习了!!顶!!!
发表于 2015-1-5 20:13 | 只看该作者
LZ   这样搞   飞的时候热熔胶不会脱落吗?
   要是能拍个视频教程就好了
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:15 | 只看该作者
   要是能拍个视频教程就好了
不会 很牢 超级牢,弄多了想再弄下来都费好大劲。。
发表于 2015-1-5 21:14 | 只看该作者
从来不做平衡
发表于 2015-1-6 00:14 | 只看该作者
顶一个
