查看: 1870|回复: 33
Y6开始装机
发表于 2015-1-6 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双12时,,看E300套装挺便宜的,,,就买了一套六轴套装...直到昨天晚上,才开始装机.
Y6
空机架,301克,应该不算重吧?
下面这张图看机架...是不是有点邪恶的感觉?
手机拍的,,,大伙将就看看哈.
今晚再继续装
现在手头上只有miniX   和 NAZA lite  不知道装那套飞控会比较好.
还有点疑问,E300上4S,还是3S呢?
如果上4S  5000mah 估计能飞多长时间呢?
请高手指点迷津.
深夜继续装机
同样是手机拍的,,,,不清晰,,,,,
电机已装好,
对于正反转问题已解决.
上层直接用原装的E300桨.
下层用老款的1045桨.用反牙螺丝锁紧
上下桨的尺寸不一样,不知道有什么影响呢.如果效果不好,就全都用1045算了.
装好机后再试.
头像被屏蔽
发表于 2015-1-6 12:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:56 | 只看该作者
aabbccddeeffgg 发表于 2015-1-6 12:55
没上电机座不算空机架吧
电机座已经在上面了,,,图片看不清楚吧.
还有挂云台的两根碳杆没在上面.
发表于 2015-1-6 13:26 | 只看该作者
起落架颜色要是黑色的就好了,这种颜色配上去看着别扭,不协调。
发表于 2015-1-6 13:29 | 只看该作者
有个问题,Y6用的马达是全部一个方向的吧,可E300套装是3正3反的
 楼主| 发表于 2015-1-6 13:39 | 只看该作者
蛋蛋有点疼.....
发表于 2015-1-6 14:00 | 只看该作者
Y6用的马达是全部一个方向的吗?
发表于 2015-1-6 14:11 | 只看该作者
再买一套E300,把同一个顺序的马达挑出来就得了
或者你用现有的马达,用20元的Dji非自紧桨, 旋转方向和马达螺纹不符的桨用防松螺母(正好是正螺纹)上紧. 以前玩多轴没有反螺纹马达的时代不也得这么搞.
而且你搞Y6,下面的桨本来也得用非自紧桨.
另外,你既然用E300.当然应该选Naza飞控,Dji自家的东西相互之间匹配比较优化. 要不是冲这一点,就没必要买E300了. E300 的马达才2212,电调才15A, 最大支持4S. 动力很有限.
我装的Dji F450原厂套装, 1400克就飞不起来了,现在只好改F550. 早知道买朗宇2216以上马达配30A蜘蛛电调,同样的机架尺寸升力要大很多
发表于 2015-1-6 14:13 | 只看该作者
航魔士 发表于 2015-1-6 14:00
Y6用的马达是全部一个方向的吗?
上面桨同一个方向,下面桨同一个反方向,但因为下面马达倒过来,所以对于马达都是同方向
据说现在naza-lite可以升级到v2
发表于 2015-1-6 14:15 | 只看该作者
除了可以加iOSD不知还有何好处?OSD的话lite可以用非凡的啊
发表于 2015-1-6 14:23 | 只看该作者
你还要买 e300的  子 dan头   底下的浆是反装的
 楼主| 发表于 2015-1-6 14:27 | 只看该作者
或者你用现有的马达,用20元的Dji非自紧桨, 旋 ...
我有这老款电机的全新DJI原装专用桨.....哈...
一直放着落尘...
不知道能否用在E300的电机上呢?
谢谢指教 ....
太大意了...嘻嘻
发表于 2015-1-6 14:50 | 只看该作者
发表于 2015-1-6 16:08 | 只看该作者
一直放着落尘...
看形状应该是通用的
发表于 2015-1-6 18:11 | 只看该作者
E300套装 双12 什么价?
发表于 2015-1-6 18:54 | 只看该作者
机架难看,我画的一个y6都比你的这个好看
发表于 2015-1-6 19:00 | 只看该作者
电机买错了…同情一个…
发表于 2015-1-6 21:01 | 只看该作者
喜歪歪 发表于 2015-1-6 18:11
E300套装 双12 什么价?
300
发表于 2015-1-6 21:06 | 只看该作者
六轴套装 300 ????
