查看: 3918|回复: 58
MWC遇到问题了,求大神们指导。非常非常非常感谢!!!!
发表于 2015-1-6 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主控是:mega2560,传感器是hmc5883L+mpu6050+ms5611。传感器在程序里启用的GY-86( #define GY_86           // Chinese 10 DOF with  MPU6050 HMC5883L MS5611, LLC).烧进飞控后连接GUI,发现不论飞控板动与不动MAG对应的参数曲线都没有变化,一直没找到原因。求各位大神指导一二,非常非常非常非常非常感谢。
GUI界面参数选择如下:
不动飞控时的截图,MAG曲线无变化(直线,全部为零)
随意晃动飞控时的截图,MAG曲线仍无变化(直线,全部为零)
对于给位大神的指导,再次表示感谢!
发表于 2015-1-6 17:33 | 只看该作者
好像还没连接收机吗?
上面的校正要点击,
有iic错误哦。。
 楼主| 发表于 2015-1-6 17:36 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-1-6 17:33
好像还没连接收机吗?
上面的校正要点击,
有iic错误哦。。
是要连上接收机才能有MAG曲线吗?非常非常感谢
发表于 2015-1-6 18:13 | 只看该作者
MWC也是要校罗盘,好像有30秒要转转,
你的指向都是-6度,是有点问题了。。。
发表于 2015-1-6 18:22 | 只看该作者
我的mwc也是这个问题。现在果断换apm了。
发表于 2015-1-6 18:29 | 只看该作者
选043的那个就好了
发表于 2015-1-6 18:31 | 只看该作者
选这个试试
   #define FREEIMUv043     // same as FREEIMUv04 with final MPU6050 (with the right ACC scale)
 楼主| 发表于 2015-1-6 18:40 | 只看该作者
你的指向都是-6度,是有点问题了。。。
恩恩,做过,在三个轴的平面分别旋转360°以上。那个-6度是 在程序里补偿的我们这边的磁偏角。
刚才已经接好遥控接收了,遥控器也打开了。MAG还是没有曲线。观察发现cytle time不是一直增加的,而是围绕着某个值在跳动
 楼主| 发表于 2015-1-6 18:49 | 只看该作者
你的指向都是-6度,是有点问题了。。。
 楼主| 发表于 2015-1-6 18:50 | 只看该作者
wf82061 发表于 2015-1-6 18:31
选这个试试
   #define FREEIMUv043     // same as FREEIMUv04 with final MPU6050 (with the right  ...
非常感谢,我试试
发表于 2015-1-6 19:20 | 只看该作者
你这个是高配MWC,选10DOF不会有错的,以前玩过,
不过没出现这种问题。。。也重置了吗?
 楼主| 发表于 2015-1-6 19:55 | 只看该作者
不过没出现这种问题。。。也重置了吗?
现在飞控上的指示灯,用FTDI链接电脑后,黄灯会闪2次,紧接着黄灯、蓝灯同时快闪一下,大约3秒后黄、蓝灯同时亮大约1秒然后同时闪5秒左右然后就熄灭了。如果拔掉传感器模块黄、蓝灯会一直闪,重新插上后仍然会继续闪。
当传感器模块偏向超过25°时,黄、蓝灯会同时闪,低于25°便不闪了。
麻烦您帮忙看看指示灯正常吗?非常感谢!
现在最大的可能是不是出在HMC5883L模块上啊?
发表于 2015-1-6 19:58 | 只看该作者
你试试刷2.2的版本。你会发现mag又神奇的好了。
 楼主| 发表于 2015-1-6 20:00 | 只看该作者
求2.2版本的固件
发表于 2015-1-6 20:10 | 只看该作者
百度上有,那个code.google还没封。
发表于 2015-1-6 20:52 | 只看该作者
无疆行者21 发表于 2015-1-6 19:55
现在飞控上的指示灯,用FTDI链接电脑后,黄灯会闪2次,紧接着黄灯、蓝灯同时快闪一下,大约3秒后黄、蓝灯 ...
不是集成的MWC啊,那要折腾了哎。。
建议上官网去了解哦。。http://www.multiwii.com/wiki/index.php?title=Controller_boards
发表于 2015-1-6 21:39 | 只看该作者
选041组合的那个
 楼主| 发表于 2015-1-6 22:00 | 只看该作者
停不住 发表于 2015-1-6 20:52
不是集成的MWC啊,那要折腾了哎。。
建议上官网去了解哦。。http://www.multiwii.com/wiki/index.php?ti ...
恩恩,非常感谢您的指导
发表于 2015-1-6 22:41 | 只看该作者
无疆行者21 发表于 2015-1-6 22:00
恩恩,非常感谢您的指导
不用客气,现在不爱折腾这玩意了,
手上有闲置全套的,你要有兴趣乐于送你。。
