查看: 7802|回复: 17
G3云台快速简便 最佳拍摄效果 调参参考!!! 20150120更新
发表于 2015-1-7 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G3云台上市以来,要如何的设定才能达到完美的拍摄效果!在设定与参数调整上,许多飞友似乎摸不着头绪?以下提供有效又简易调整让飞友参考!
G3
云台有效调整方法!!!重点:
1.
使用原包装硅胶50度黑色防震胶圈,如果能在使用硬一点防震胶圈高速飞行抗风效果会更优 (较硬的防震胶圈 过几天公司会上市可能会免费提供)
2.
确实调好相机与云台三轴重心。
3.
调好重心后,云台上的所有螺丝必须再次确实检查,完全的上紧
4.
然后开始调参 P. I. D. POWER,对G3云台来说,不论您所选用的相机厂牌型号大小(相机重量最好500g以上),头向跟水平都请调为下面一律的固定值(永不变动)
头向轴:P70 I10 D100 POWER100
水平轴:P80 I10 D80~90 POWER80
这值如果云台会抖,以调高或降低水平轴的D(一般是调高)来消除,让水平P POWER提高,这样画面遇强风时会锁的更完美。
再来以后的调参工作只要依相机重量轻重,只要简单来调俯仰轴的值即可!
例如GH412定焦镜头 俯仰轴参数值建议俯仰轴:P52 I10 D50 POWER50 (建议!较轻相机以初设P45 I10 D45 POWER45最后在来往上调升这参数)而相机越轻镜头越短 P. DPOWER会比重的相机值来的低一些些,当然相机也可以使用加重片使参值增高,P. POWER比例值越高效果越佳(请依P48~55 I10 D50~60 POWER48~55 参考),直到俯仰轴马达不抖为止。俯仰轴最佳参数测试方法,请将云台通电开机完成后,让水平轴保持水平状态将俯仰轴上成水平的相机镜头往下压到成下90度,然后让云台俯仰轴自己复归到水平位置,复归过程中请轻触云台检查俯仰电机有无异常抖动现象,如果有的话请再降底PDPOWER的参数1~2值,持续重复直到不抖为止,(经验值是不低于48)依照此调参值所拍摄确实能达稳又抗风效果!试看看!
提醒!!!
当执行实飞拍摄后,如果画面还有些微瑕疵,头向 水平两轴的值请不要去调动它,只要再微调俯仰轴,这样的调法确实快速又能达到满意效果。
另外!!!
云台还有ㄧ个相当重要的事项,云台固定相机的座 如果相机因配重的必要 而需拉前延伸时,不能拉出太长,尽量内缩并记得再检查确认锁紧云台架上的所有螺丝,如果云台架机构有任何的松动 调参是永远调不好,即便这次调好了,下次的拍摄可能又会有震动画面产生!
正确的调整方式
错误的调整方式
希望以上G3云台设定要领 对有需要的飞友能有所帮助!
各型相机拍摄效果不错的GH/5D云台(通用)参考参数!!!
减震球条件:8黄惰性,450度硅胶
(以下参数,云台相机都未使用加重片)
GH4
相机 , 欧林帕斯镜头F2.0定焦, 相机重量:690g
PAN P70 I10 D100Power100
ROLL P80 I10 D80Power80
TILT P45 I10 D45 Power45
(TILT P50 I10 D50 Power50
云台加了加重片70g)
GH4相机, 松下镜头F2.8焦距12-35, 相机重量:860g
PAN   同上
ROLL 同上
TILT P50 I10 D50Power50
SONY A65相机, 镜头F3.5焦距16-80 , 相机重量:1070g
PAN 同上
ROLL
同上( P77 I10 D80 Power80 )
SONY A6000相机, 相机重量:420g
PAN 同上
ROLL
同上
TILT P38 I10 D37 Power37
天气环境:温度12~15度,风速6级内,飞行速度8~15M/S(依环境风速而增减),拍摄效果确实是不错的!
未列他型的相机参数,可依以上相机重量来参考调试,其它相机参数与实拍影片将陆续补上!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
HOTBOY2015 + 2 很给力!
发表于 2015-1-7 09:32 | 只看该作者
非常感谢您的教程,认真学习了,本人正想入个690呢。
发表于 2015-1-7 10:32 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2015-1-11 08:45 | 只看该作者
很给力的贴
发表于 2015-1-22 14:53 | 只看该作者
我的G3-5D云台,机身佳能5D3+镜头佳能35mmF2,总重量1328克。
老师给个参数,在使用参数如下:
发表于 2015-1-31 11:05 | 只看该作者
好帖子
发表于 2015-2-9 16:12 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2015-3-8 23:58 | 只看该作者
请问为什么我的参数里没有I Gain????
发表于 2015-3-11 16:43 | 只看该作者
请问这个参数是1.0还是新2.0的参数呢?
发表于 2015-3-11 16:49 | 只看该作者
你好 IMF  请问这个参数是1.0还是新2.0的参数呢?
如果不是
那能否提供一下2.0的设置参数
发表于 2015-6-8 16:15 | 只看该作者
亚拓的OSD和鹰眼旗舰版监视器,对频连接好后,都有哪些参数会回传啊?小白,求助
发表于 2015-9-17 02:46 | 只看该作者
发表于 2015-10-29 15:23 | 只看该作者
学习了 顶一下~~~
发表于 2015-10-29 19:09 | 只看该作者
不错哦,回去试试
发表于 2016-2-15 23:43 | 只看该作者
重心调整都好办,只是HDMI信号板不工作,折腾死人了,图传信号怎么出来?
发表于 2016-2-15 23:45 | 只看该作者
重心调整都好办,只是HDMI信号板不工作,折腾死人了,图传信号怎么出来?用5D2相机,售后说相机不支持,真XX的无语。
发表于 2016-7-19 16:42 | 只看该作者
感谢分享  很详细的说明
头像被屏蔽
发表于 2019-6-1 15:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
