查看: 3085|回复: 25
有用过那个新版本APM 500MW数传的么?
发表于 2015-1-8 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  APM的那个3DR只有400M不到的距离,今天上TB搜了下,看到这个数传,500MW!! 不知道有没有用过的?这家伙能到多远? 我搜了下相关的433模块,500MW人家实测地面上2Km左右,,这个APM数传能到2000M么?有用过的模友么?出来说下吧!
  上图片!无图无真相!
 楼主| 发表于 2015-1-8 12:05 | 只看该作者
沙发自己坐~耶耶耶、、还有,为了防止被删,商家店铺名已经划掉,不要问我网址,tb自己搜搜就有、
发表于 2015-1-8 12:11 | 只看该作者
大功率数传某宝很多,但能在apm用不 又另一回事
 楼主| 发表于 2015-1-8 12:13 | 只看该作者
这个说是APM的3dr升级的,,只加大了功率,不知道真的假的,,有没有小白鼠啊、、
发表于 2015-1-8 12:18 | 只看该作者
等结果……
发表于 2015-1-8 12:27 | 只看该作者
433在增程上确实很远。
在数传上因为数据是双向传输的。所以距离会近许多。 固定翼的有模友用3DR 200mw的数传飞出过1.2KM
 楼主| 发表于 2015-1-8 12:33 | 只看该作者
rebelboy 发表于 2015-1-8 12:27
433在增程上确实很远。
在数传上因为数据是双向传输的。所以距离会近许多。 固定翼的有模友用3DR 200mw的 ...
1W的增程,要是算法好的话 空旷的地方15KM不是问题,但是数传就不行了,估计也就是5.6KM的样子,,
发表于 2015-1-8 12:44 | 只看该作者
433在增程上确实很远。
我用3DR 915的数传 5DB 天线  固定翼 2400米左右
发表于 2015-1-8 12:49 | 只看该作者
这个我在某宝见过。不知道用过的人怎么样
 楼主| 发表于 2015-1-8 13:30 | 只看该作者
3DR的原装天线吗?100MW的?
发表于 2015-1-8 14:04 | 只看该作者
上Xbee   xtend 吧
 楼主| 发表于 2015-1-8 14:08 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-1-8 14:04
上Xbee   xtend 吧
价格不允许啊。、、
发表于 2015-1-8 14:13 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-8 14:08
价格不允许啊。、、
跟踪天线
发表于 2015-1-8 14:36 | 只看该作者
发表于 2015-1-8 21:14 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-8 13:30
3DR的原装天线吗?100MW的?
5DB 天线  用这个数传吧  价格不贵 飞固定翼  十公里不是问题  增程数传一体的
 楼主| 发表于 2015-1-8 22:47 | 只看该作者
这个数传名字叫什么啊? 数传增程一体?
发表于 2015-1-9 22:21 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-8 22:47
这个数传名字叫什么啊? 数传增程一体?
我APM 飞固定翼 用的就是这个 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.109.5CthqJ&id=27453044568&_u=94g1gql746d
 楼主| 发表于 2015-1-9 23:20 | 只看该作者
乾坤 发表于 2015-1-9 22:21
我APM 飞固定翼 用的就是这个 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.109.5CthqJ&id=2745304456 ...
看了,全网只有一家在卖这个啊,不知道靠谱不靠谱,我已经买了PIXHACK了,不知道在PIX上面能不能用,看成交量也不多,性能怎么样?
 楼主| 发表于 2015-1-9 23:33 | 只看该作者
我主要是关心那个能连接地面站的功能,看评论说很卡? 因为我飞多轴,所以需要不是很卡才行啊、不知道你用的时候有没有这个现象?
发表于 2015-1-9 23:34 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-9 23:20
看了,全网只有一家在卖这个啊,不知道靠谱不靠谱,我已经买了PIXHACK了,不知道在PIX上面能不能用,看 ...
我用着不错  有了这个完全可以吧XBEE给扔了  这个数传增程一体的  飞10公里不是问题
