查看: 1101|回复: 1
拜请各位大神一个长期困惑的问题:关于油门舵机和定速
发表于 2015-1-9 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位前辈,本人飞油机也不短,但都是自己胡乱调试就就上天了,也没遇到过啥困惑不解的问题。飞的还是有副翼,都是直接把油门曲线调了,反正保证油门摇杆最低不熄火,然后设置个CUT开关能熄火就行了。前不久买了个亚拓的G600,问题来了,几个问题想了很久不得法,说明书也看不懂,请教高人了,本人控是14SG:
1、关于油门舵机的行程,G600需要先在摇杆最低位置确认,然后推到最高确认,请问下,这里的摇杆最低位置,对应的是风门全部关闭,还是设置为怠速风门的位置??
2、在使用定速情况下,正确的油门舵机行程设置方法:是找到舵机中力点和发动机中立点后,不动默认控的油门行程(-100到+100)和曲线,仅通过发动机油门拉杆调节完成,还是可以把控上的设置调节了??
3、G600说明书,给了三个控ATV的参考,分别是:FUTABA PCM 1024Z、FUTABA 14MZ、JR的控,我用的FUTABA 14SG,对照参考哪一个??
4、如果我想飞定速,比如:ATV对应 80%,引擎转速2400转,意思是不是说:我将油门曲线设置为80%的一条直线,打开定速的条件下,主旋翼就定速为2400转?? ATV是啥意思?
非科班,又是一个人单飞,很多问题不懂,都是摸索,先谢过各位前辈。祝新年快乐!
发表于 2015-2-3 09:11 | 只看该作者
顶起, 同样想了解油直定速的原理
