查看: 1762|回复: 10
我450炸机才修好发现有点金鱼尾。猛推油门机身抖动厉害。求解!
发表于 2015-1-11 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在猛推油门整个机身抖动厉害
会不会是电机问题。电机用了2-3年了
陀螺仪用的是EBAR 感度60
发表于 2015-1-11 15:40 | 只看该作者
最大螺距几度?左右抖还是怎么抖
 楼主| 发表于 2015-1-11 16:02 | 只看该作者
HieKe 发表于 2015-1-11 15:40
最大螺距几度?左右抖还是怎么抖
10度 尾巴左右抖
发表于 2015-1-11 16:26 | 只看该作者
只有猛推油才抖吗,,发抖的原因很多,你排除了那些因数啊,,,
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:17 | 只看该作者
旋翼头 主轴 大齿盘 尾旋翼控制臂组 尾控制轴承套 尾管 螺旋桨
发表于 2015-1-11 20:43 | 只看该作者
尾波轴承,尾轴都检查了?
 楼主| 发表于 2015-1-12 01:36 | 只看该作者
whk1989 发表于 2015-1-11 20:43
尾波轴承,尾轴都检查了?
现在起飞后时有时无轻微金鱼尾 猛加油门就变大金鱼了
发表于 2015-2-9 17:05 | 只看该作者
新手飘过,哈哈
发表于 2015-2-11 10:42 | 只看该作者
LZ金鱼尾解决了没有?我的换了皮传也有金鱼尾,,,,,,纠结中!
 楼主| 发表于 2015-2-14 13:32 | 只看该作者
还是有点@!只是微微金鱼尾不影响飞行@!现在最纠结的是猛推油门锁不住尾@!
发表于 2015-4-10 18:25 | 只看该作者
是不是螺距大了,转速没跟上
