查看: 1972|回复: 12
450 L 皮传暴力动作不锁尾怎么办
发表于 2015-1-11 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是450普通尾管。升级了冰人皮传尾波箱  ,冰人皮传对传齿轮。冰人皮带。  配置:蝎子2520  斜盘KST215锁尾515,好赢V3  50A  进角12度24赫兹 。正负螺距11度左右。做暴力钟摆会出现尾巴摆动幅度很大。没法精准锁尾,感觉皮带对传齿的传动处皮带打滑。导致。用轴传锁尾还可以,新手经常炸鸡所以想用皮传玩。但是锁尾又不行,有什么办法吗。  看飞魔士PRO皮传设计的很好,皮带传动盘很大。还有皮带压轮一点都不打滑。但是其他机身都不合适用飞魔士的件,飞魔士只有PRO机身换舵机臂费事。纠结啊。。。。。老手有玩450皮传的吗。做暴力动作是否能行。。。。求分享经验
发表于 2015-1-11 20:39 | 只看该作者
你确认不是你做钟摆的时候动了方向舵?
发表于 2015-1-11 20:41 | 只看该作者
换X3吧  皮带往死里操都不会有问题   450的皮带齿太浅 又没压带轮  先天缺陷
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:58 | 只看该作者
jiboqian 发表于 2015-1-11 20:39
你确认不是你做钟摆的时候动了方向舵?
确认,尾巴摆动的幅度太大。明明就是皮带打滑了,用轴传摆动很小,应该是我动了方向。但是幅度很大就说明机械问题了,
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:59 | 只看该作者
对,是的。皮带窄。前面的驱动还没压轮,所以肯定打滑。缺陷。不如飞魔士设计的比较好,前后都有压轮。
发表于 2015-1-11 22:31 | 只看该作者
是你没有调好飞机
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:59 | 只看该作者
皮带也很紧了,其实暴力钟摆尾巴扭力也是很大的。没有压轮很难让皮带不打滑。
发表于 2015-1-12 01:41 | 只看该作者
暴力钟摆了还叫新手啊!我入坑几年了还四面悬停呢!
发表于 2015-1-12 09:03 | 只看该作者
换成轴传的吧,改装皮带本身就是给新手练习使用的,要是懒得折腾就换个大一点的飞机,都开始飞动作了,可以考虑进阶了
 楼主| 发表于 2015-1-12 12:21 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2015-1-12 09:03
换成轴传的吧,改装皮带本身就是给新手练习使用的,要是懒得折腾就换个大一点的飞机,都开始飞动作了,可以 ...
基本功不行啊。还是经常炸鸡,。还不敢进阶啊
发表于 2015-1-12 12:35 | 只看该作者
原来有副翼没有轴传的时候高手飞的不暴力?
发表于 2015-1-12 18:47 | 只看该作者
应该是手法问题吧。你蛙跳尾巴抽吗?如果不抽就是手法。
发表于 2015-1-12 19:32 | 只看该作者
我是亚拓450L改的冰人皮传。。还是圆齿的。。。
钟摆,尾巴没事。。。但是飓风的话。速度快了尾巴会抽抽。。类似于金鱼尾。。。
