查看: 1404|回复: 24
帽子
发表于 2015-1-12 08:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马路上怕炸桨,今天上草地操练,没想到,桨保住了。帽子飞进花丛中了,。跑了,不回来了。
发表于 2015-1-12 09:14 | 只看该作者
随便找个螺母扭上去吧,还好你这个是正牙螺丝。
发表于 2015-1-12 09:39 | 只看该作者
还是都换螺丝吧,帽子迟早丢完
发表于 2015-1-12 10:04 | 只看该作者
还能跑掉
发表于 2015-1-12 10:13 | 只看该作者
应该越转越紧,怎么能掉呢。
发表于 2015-1-12 10:26 | 只看该作者
上螺丝胶
发表于 2015-1-12 10:30 | 只看该作者
没有射奖?
发表于 2015-1-12 10:37 | 只看该作者
我从来不用子 dan 头,直接用尼龙扎带,捆在电机上。对穿越机来说,效果更明显,减重20-40克。
发表于 2015-1-12 10:49 | 只看该作者
小心射浆
发表于 2015-1-12 11:52 | 只看该作者
上个图看看
 楼主| 发表于 2015-1-12 15:17 | 只看该作者
实习驾照,学习了
发表于 2015-1-12 17:18 | 只看该作者
电机是正反牙吗?如果是的话估计你把电机位置装错了,正反牙有自紧功能,一般不会丢帽。
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:20 | 只看该作者
谢谢是错了
发表于 2015-1-13 00:55 | 只看该作者
以前飞450时,也是扎的,不过用粗点的,从来没松脱过。
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:04 | 只看该作者
应急很好哦
发表于 2015-1-13 09:28 | 只看该作者
再来个反面的图吧,好奇这三叶桨怎么扎带固定?
发表于 2015-1-13 11:29 | 只看该作者
这里有一道工序,就是扩孔。把中心孔,开到和电机外转子顶部那一圈一样大小,刚刚好套上。
发表于 2015-1-13 12:43 | 只看该作者
我是好奇你怎么固定的,一般桨保护器只有两个螺丝出来,你三叶是怎么搞的?
发表于 2015-1-14 01:22 | 只看该作者
晕,没有用桨保,没用任何东西,说了,是直接把螺旋桨捆子电机的外转子顶部。
发表于 2015-1-14 14:40 | 只看该作者
外转子
